Длина ламп по матрице (Samsung T200G, LCD CLAA201WA04) | |
| ULED 16/10/2018 10:32 |
Попал монитор Samsung T200G 2009г. TW20WS LS20TWGSU2/CI
Матрица CLAA201WA04 даташит Выключается сразу после логотипа. Сначало продиагностировали не внимательно или дефект плавающий, подключали внешний инвертор. Подумали на fan7311, после замены на fan7314 ничего не поменялось, с другим блоком электроники тоже. Вот тогда подоткнули вместо одной из ламп, какуюто от маленького моника, и всё заработало, микросхему вернули старую. В наличии ламп нет, надо размер. У нас вообще какаято напасть только лампы ставить, но чисто врятли получится. Чтоб лишний раз не ковырять и не пылить матрицу, может кто знает точный размер ламп ? В даташите о длине ничего не видно. --- В общем снял одну как раз отгорелую. Между резинками 435мм, но один край втыкается пластиком на электроде тв резинку, а другой стеклом. Наверно надо 440 |
