LG Flatron W2343T не работает вход DVI
lega95
20/10/2018 16:03
LG Flatron W2343T.
main: EAX5932310
CPU: TSUMU58EHL-LF-1
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте монитора LG Flatron W2343T. Все Монитор поступил с проблемой не включается после грозы. После диагностики выяснилось что сгорел процессор TSUMU58EHL-LF-1. При включении, он начинал кипеть. После замены процессора, и прошивки памяти 25х20 (http://remont-aud.net/dump/mnt/w2343t_pfv_aeuoapp/130-1-0-9834), монитор ожил. Через VGA все нормально работает, при подключении DVI, пишет "цифровой энергосберегающий режим".
Хозяину принципиально нужен DVI.
Начал копать дальше, проверил все защитные сборки, после чего нашел в один резистор в обрыве, который идет с 7 пина разъема DVI (SDA), установил 100 ОМ.
В итоге, от компьютера DVI не работает, а вот на одном Т2 тюнере, через кабель HDMI на DVI все работает отлично. Что примечательно, работает только на одном ресивере, на всех остальных монитор переходит в дежурный режим.
Далее, выпаял eeprom 24с02, она оказалась битая. Установил новую, ситуация не поменялась. Попробовал на мониторе сделать общий сброс, в eeprom ничего не записалось.
Искал несколько дампов, все равно тишина. С такой проблемой сталкиваюсь первый раз.
Подскажите пожалуйста что можно еще проверить, или где можно взять дамп 24с02 для данного монитора. Спасибо.
