монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала | |
| Korjev 06/11/2018 14:55 |
Монитор HP LA2205wg, код модели: NM274AA
Шасси БП: ILPI-159 revA 2010/12/15 Плата скалера: ILIF-159 revA 2011/05/04 Pwm для ламп - INL816GN Pwm для остальных питаний - LD7575ps Чип скалера - STDP6026 (В даташите нет распиновки) Схемы не нашел нигде. В общем монитор показывает, что нет сигнала. Как только подключаю кабель vga или dvi с компьютера, быстро сканирует входы, находит сигнал, на долю секунды проявляется изображение и тут же исчезает. С фонарем на экране ничего не видно. Однако индикатор на панели светит зеленым где-то пару минут, потом все-таки уходит в standby. Питания: На видеоплату приходит 5в, 3.3в и 3в. Если правильно измерил то на скайлер идет 1.2в и 3.3в постоянно. Он греется, хотя палец могу удержать. Обновлял прошивку , не помогло. Где найти схемы? |
| ulyanoff1 06/11/2018 16:36 |
был у меня такой же . скалер при нагреве отключался через полчаса примерно. проблема STDP6026 . повесьте на него радиатор и понаблюдайте. у меня работал около получаса до разогрева, потом перезагрузка по кругу. возможно ваш "раскаляется" раньше и быстрее. (лампы надеюсь проверены) . Чип найти не удалось, только целый майн. Этот остался в донорах. |
| Korjev 06/11/2018 23:52 |
Но полчаса это все-таки долго, тут и секунды не держит..
У меня нет исправных ламп для проверки. Если б в одних лампах было дело, я думал была б видна картинка под фонарем? И лампы и картинка обе вырубаются как только есть сигнал. Я думал сломаные лампы вообще не загорятся... Словно где-то мощности не хватает удержать экран с сигналом... Кстати два зенер диода у разьема vga при проверки на плате показывали падение напряжения в обе стороны. Правда когда их выпаял и проверил, то все было в норме. Стоит ли их поменять? |
| Korjev 09/11/2018 15:49 |
Проверил бп и видеоплату с панелью такого же, только рабочего монитора. Обе рабочие. Причина значит либо в лампах либо в панели... |
| ulyanoff1 09/11/2018 16:05 |
лампы 99% панель 1% ![]() |
| Korjev 09/11/2018 16:31 |
Но почему тогда лампы зажигаются на пару секунд? |
| SASHATOD 09/11/2018 16:48 |
Korjev, А шо они не должны зажигаться?
Ты бы почитал как срабатывает защита? Но у тебя скорее другое,читаем темы тама всё есть ![]() |
