Долгий запуск монитора Samsung 930BF
Ратибор-Ростов
16/11/2018 10:20
Всем привет!
Samsung 930BF
При нажатии кнопки запуска, индикатор кнопки полновесно загорается зелёным цветом, и горит от 2 до 4 секунд. На экране видна попытка запуска в виде кратковременной вспышки во весь экран. После чего, тухнут экран и индикатор кнопки запуска на 1-2 секунды. Затем процесс неполного запуска повторяется. Замечено, что при полном запуске индикатор горит от 5-6 секунд. Но в моём случае не дотягивает по времени. Данные циклы тянутся один за другим от 5 до 30 минут. После чего, запуск, как правило, происходит. Монитор может проработать весь рабочий день без замечаний.
Мои действия:
Оставлял включенным на сутки с включенным компьютером, затем, без компьютера. Запускался сразу несколько дней. Затем снова пошёл сбой при запуске.
Проверял шнуровку. Подсоединял к другому компьютеру. Проблема в нём самом. Сервис мануал в сети не нашёл.
Продолжается это уже несколько недель. В результате слегка подсела яркость экрана, но несущественно. Сейчас работаю с него. Иных претензий нет.
Не разбирал. Ничего не замерял. Чайник потому что. Если бы сам разбирался - никогда бы не просил помощи у других. Принцип. А сейчас помогите, пожалуйста.
SASHATOD
16/11/2018 10:55
Ратибор-Ростов, Чем помочь,денег выслать на мастера? недовольство, огорчение
Пипец,нашествие дебилов Думайте сами ...
МихаилСергеевич
16/11/2018 11:30
Ратибор-Ростов, чем вам помочь, если вы не мастер, здесь сайт мастеров а не клиентов
Сдайте в мастерскую, так как вы ни чего самостоятельно все равно не сделаете
A.T.
16/11/2018 18:56
Ратибор-Ростов, похоже на электролитические конденсаторы в блоке питания. С прогревом восстанавливают свои характеристики, и монитор начинает работать. Ремонт вполне посилен и "клиенту", если есть навыки пайки чего либо сложнее кастрюль.
Ратибор-Ростов
17/11/2018 09:55
Спасибо за отзывы, друзья! Но сдавать в ремонт вещь считаю для себя последним делом, если есть хоть малая надежда разобраться самому, исходя из постулата, что настоящий мужчина может делать всё, кроме как рожать детей. Паяльник в руках держать умею. У меня 8 профессий и 23 специальности, по которым реально работал. И очень не уважаю мужчин, которые по любому поводу зовут в дом мастеров. Сам в нём делаю всё сверху до низу. Готов справиться и с этой проблемой. Ведь, работает же. Рано из него зеркало делать(((
iv-9
17/11/2018 14:52
Ратибор-Ростов, нимб погаси, слепит. Зубы сам рвешь, аппендициты всем домашним режешь - настоящий мужик 8х23.
A.T., самый умный на форуме, остальные нихрена не знают.
МихаилСергеевич
17/11/2018 15:58
iv-9, классно!
непоседа
17/11/2018 16:38
Видать погода в Ростове меняется и не контакт в мониторе из-за температуры,а помочь только у мастера. улыбка
skolin
17/11/2018 19:13
Ратибор-Ростов писал:
Спецпрофесионал, а зачем тогда здесь отметился. Если все можешь , никто не мешает и разобрать и колупнуть что нибудь. А помочь можно только радиомеханику а ты им являешься?
МаТвЕй-01
18/11/2018 18:00
для начала разбери моник скорей всего там литы дутые
