Acer GD245HQ Поляризационная пленка | |||
| wh1MP 20/11/2018 18:58 |
Всем доброго времени суток!
Есть монитор GD245HQ 23.6 дюйма, 120hz и приключилась с ним беда, а конкретно из за перепадов температур при транспортировке слой клея под верхним поляризующим слоем (матовый) по углам превратился в полосочки. Терпения хватило примерно на час использования, хоть их и не видно при обычном использовании, только на черном появляются. Благополучно разобрав и убедившись, что проблема именно в это пленке задался вопросом "как ее поменять". После несокольких часов обзвона сервисов я понял, что простые смертные в ремонтных конторах подобным не занимаются. Углубляясь в тему я нашел пленку на Алиэкспрессе. А теперь вопрос! Есть 4 вида поляризационных пленок с углами поляризации в 0, 45, 90 и 135 градусов. Какую их них заказать чтобы заменить этот верхний слой монитора? Может кто нибудь в курсе какая поляризация у верхнего и нижнего слоев? Спасибо всем, заранее)))) |
| ulyanoff1 20/11/2018 20:29 |
Ищите подобный битый монитор (с такой же матрицей как у ВАс), и переставить или стекло или пленки. так оптимально. |
| wh1MP 20/11/2018 22:44 |
Не вариант, стекла нет под поляризационной пленкой, там сразу идет блок с жидкими кристаллами. Даже если матрица битая, поляризацию нужно отдирать, а это я могу и со своим дисплеем сделать, другое дело, что обратно приклеить нормально вряд ли получится. |
| ulyanoff1 21/11/2018 00:54 |
Не надо ничего отрывать.
1.Покупаем/достаем такую же матрицу (битую, там целые плёнки) . 2. Разбираем эту матрицу , аккуратно снимаем стекло(экран) . 3 Разбираем свою матрицу, И ОЧЕНЬ осторожно исправное стекло(экран) устанавливаем вместо снятой (пункт2) 4.Всё очень внимательно собираем. Силу прикладывать НЕЛЬЗЯ , всё должно собираться легко и чётко. 5. Итог - целый экран(стекло) установлен на поляризационные пленки (в битой матрице они должны быть живыми, "нормальными"). Все работает. p/s/ Разберите любую битую матрицу, похоже вы не в курсе как там все устроено. ничего "отдирать" и приклеивать не надо. |
| iv-9 21/11/2018 02:22 |
В огороде бузина, в Киеве дядька. |
| Boris Gorbunkov 21/11/2018 10:25 |
| ulyanoff1 21/11/2018 11:11 |
Ааа... а я тут насоветовал. тогда всё мимо, ту пленку вряд ли возможно заменить... нет вариантов. Фото в студию желательно. |
| wh1MP 21/11/2018 12:45 |
Я поэтому и сказал, что не вариант)))) Я проблему вижу только одну, надо узнать поляризацию верхнего слоя и купить за 700р новую пленку уже с клеевым слоем. А поменять ее я и сам смогу, процедура чуть сложнее переклеивания защитного стекла на телефоне. Я даже официалам написал тикет насчёт этого, но они молчат. |
| SASHATOD 21/11/2018 13:56 |
wh1MP, Ты жаднючий клиент и шо ты хочешь услышать от мастеров?
Зюби себе сам вырываешь? Я тоже знаю шо у баб между ногами но аборты не делаю
Он официально написал
А кто ты такой и кто тебе шо то кто то должен?
Поколение дебилов и идиотов ![]() |
| wh1MP 21/11/2018 18:39 |
SASHATOD, да я смотрю у Вас прямо чутьё на жаднючих! Как Вы это определили? На запах? Или пятой точкой?
Если другого нечего сказать, то лучше бы делом занялись, а не про промежности тут высказывались. |
