Монитор HP Z27i нет изображение | |
| YevgeniyKir 05/12/2018 13:23 |
Помогите на Мониторе нет изображение но есть подсветка , на кнопку вкл/выкл реагирует через 1мин уходит в сон подсветка выкл.(кнопка становиться желтая), на вкл. и выкл. компьютера реагирует .Сильно не пинайте только учиться начал ) .Читал что могла вылететь прошивка , не где не нашел (.
Фото внутренности. |
| YevgeniyKir 05/12/2018 14:11 |
Замеры на T-con
Vdd-0v Vcc-0.79v Vin-11.90 HVdd-0v Vgh-0v Vgl-0.16v |
| МаТвЕй-01 28/12/2018 12:55 |
фото блочка родное или с инета скачанное? певрым делом разбери моник посмотри на наличие беременных конденсаторов, во вторых проверь предохранитель на матрице т.к белый экран это первый признак обрыва предохранителя если нет то могут быть проблемы с конденсаторами на б.п или проблема с инвертором
ДОБАВЛЕНО 28/12/2018 12:56 прошивка тут не причем у тя проблема в том что на матрицу не поступает напряжение еще раз проверь выше перечисленное что я тебе сказал |
| skolin 29/12/2018 21:25 |
В интернете разве учат, если появилось желание тогда сперва в вуз а потом курочить мелочь. Ну а лет через несколько можно и долбить моники.
МаТвЕй-01, вижу все посты о беременных, наверно специфика ближе к роддому. Жалко в профиле не указано. |
