Монитор Samsung S24E650DW, не включается
Peka1
13/12/2018 18:34
На плате питания у микросхемы, отмеченной кружком, не возможно прочесть название. Монитор не стартует, не горит светодиод. Во входной цепи напряжение сети присутствует, все, что возможно прозвонил, на каком-то сайте предлагают сменить эту схему. На ней маркировку практически не видно, даже фрагментарно. М.б. опытные сталкивались с проблемой ремонта этой модели. Спасибо!
SASHATOD
13/12/2018 19:00
Peka1, А фамилия у блока имеется?
iv-9
13/12/2018 19:02
Ватка с ацетоном не помогает? улыбка
Peka1
13/12/2018 22:29
Ватка не помогает! На плате: А/С Но: 02-3282-0700; P3514Z_FPN; 2016.01.22, REV1.3
На наклейке: SEC S/N:CN07BN4400843ASK28H3EF681 R.D
SASHATOD
13/12/2018 22:42
Peka1, Ну расписуй ноги и ищи,я такого не видел.
BN4400843А это фамилия подмигивание
ДядяЮра
13/12/2018 22:51
Peka1, Давай фото со стороны компонентов - разберемся.
SASHATOD, BN4400843А это фамилия- Не это не фамилия, а твои домыслы смех
Вот нормальный p/n BN44-00843A
SASHATOD
13/12/2018 23:16
ДядяЮра, Да ну, а какая разница?
Peka1
13/12/2018 23:40
ДядяЮра писал:
Со стороны компонентов:
SASHATOD
13/12/2018 23:51
Peka1, Ключ целый?
Ниже сетевой банки лит маленький скоко на нём U?
Peka1
14/12/2018 10:42
SASHATOD писал:
Peka1, Ключ целый?
Как проверить ключ? Это он на плате синим?
Проверю отпишусь!
SASHATOD
14/12/2018 10:53
Peka1, А как мосфет проверяют? недовольство, огорчение
Peka1
14/12/2018 10:57
[quote="Peka1"]
SASHATOD писал:
Peka1, Ключ целый?
10.6-11 v. на конденсаторе.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 12:12
На диодах, там, где отметка 14 в, там напряжение есть 12-13 в. (должно быть 14 в.) и оно гуляет. Не понимаю... М.б. блок исправный?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 12:18
На электролитах в выходных цепях пю 13,2 в.
SASHATOD
14/12/2018 11:21
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Peka1
14/12/2018 12:09
SASHATOD писал:
Маркировка HAH538 65E6600, не могу найти цоколевку на сети. На картинке: 1-2 (в обеих направлениях) - 0,0125; 1-3 (в обеих направлениях) - 0; 2-3 и 3-2 - 0,0125. Выпаивать его, что-ли надо?! Положение мультиметра - 2К/диод. Я конечно, дур..к, но все же объясните...
SASHATOD
14/12/2018 12:19
Peka1, Отстань от ключа и закрой аппарат,к мастеру подмигивание
Peka1
14/12/2018 14:25
SASHATOD писал:
Значит, на свалку! Можете хоть сказать Ваше мнение о причине (не о владельце аппарата - тут я все понял.)
В сервис - дешевле новый купить! Я не в Р.
SASHATOD
14/12/2018 14:36
Peka1, Будешь выбрасывать то высылай пересылку оплачу подмигивание
А про шо с тобой тереть,ты в ремонте не в зуб ногой не в рот ботинком недовольство, огорчение
Ну скажу тебе шо нуна отделить мух от котлет,и сразу; - КАК?
Таки да?
Peka1
14/12/2018 14:53
Ну, тут я скажу. Пересылать тебе - дешевле будет новый купить, я серьезно! Ну смотря в каком ремонте... Мне тебе заплатить за ремонт в онлайне? Сколько хочешь?
SASHATOD
14/12/2018 14:55
Peka1, недовольство, огорчение
Peka1
14/12/2018 15:37
На мой взгляд, причина не в блоке питания вообще, а на другой плате, там стартует монитор. У меня уже был такой же, но с индикатором светодиодом, индикатор горел, а монитор не стартовал (или вырубался-уже не помню). Здесь нет светодиода. Раз напряжения выдает, то скорей всего это. А без схемы - пустой номер. злость
mileshca
15/12/2018 19:22
Peka1, ты с парнями че прикалываешся? ему поменять мелкий кондер и все, тем более у него напруга гуляет как раз либо из за кондера или из за того! что нет нагрузки!!! там по 5 в нужно лампу 12в автомобильную ват на 10 цеплять и проверять напруги, че за дет сад? у него блок не держит нагрузку и все, ЕСР -метр ему в помощь, если такого нет пусть заменит мелкий кондер , он где то на 10 или чуть больше микрофарад, блин как можно заниматься чтением если азбуку не знаете недовольство, огорчение что с 5 вольтами? там всего 2 напряжения , жесть какая то !!!! ЕЖ ПТИЦА ГОРДАЯ ПОКА НЕ ПНЕШ голливудская улыбка НЕ ПОЛЕТИТ смех голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 20:33
Да и весь блок можно на столе делать, подключить лампы и принудительно подать через резюк 5 вольт на включение и лампы подключить, я вообще цепляю по 5 вольтам лампу на 10 ватт и еще на 12вольт выход или только по 5в, но стараюсь грузить оба напряжения, а затем подключаю лампы и принудительно включаю блок, или в родной мон ставлю и проверяю
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 20:35
лампы отключаю те что в нагрузке после контроля БП
skolin
15/12/2018 19:48
Peka1 писал:
Детали не знаешь, схемы читать не умеешь и зачем тебе схема. Что там будет указана неисправность.? Человек на схеме отличает резистор от конденсатора и думает что он уже ас.
Это как бы только узнал буквы алфавита, тут еще читать надо уметь - слова из них составлять.
Напруги прыгают по многим причинам (основные 4) но все равно это спецу БЕЗ схемы работы минут на 30 не более. А ему правильно указали дорогу.
