ACER S242HL не включаетя | |||
| 12sasha12 22/01/2019 11:34 |
Майн: 4H.17601.A00
Принесли монитор. Не включается. Был в другом СЦ. Вскрыл. Обнаружил. Что паяли все кондеры, паяли SPI flash. у spi дорожки оторваны, восстановил. Сделал замеры. НАшел картинку в интернете с отмеченными питаниями. Все питания совпадают 5В 3,4В и так далее. На кнопку реакции нету. НА кнопке питания 3,4В есть при нажатии падает. SPI пробовал шить разными прошивками. Один раз он заработал с прошивкой от 27 диагонали. Но потом прошил от 24 диагонали прошивку найденную тут. И опять не включается. Теперь с любой прошивкой не включается. Что еще проверить? С БП 19В приходит стабильно. 3,4В тоже стабильны. SPI flash родная то определялась то нет программатором. Заменил ее на новую такую же. Но не помогло. |
| TO(Nic) 23/01/2019 03:04 |
Частотку на кварце. Проц погреть для диагностики. |
