проблема с монитором подали высокое напряжение | |||
| ursawarion 23/01/2019 19:20 |
попался какой то ноунейм, блок питания внешний, на монитор подали высокое напряжение 220 вместо 12 вольт одни артисты, я не присутствовал, проверил предохранитель целый даже перемычку поставил, подаю 12 вольт молчит монитор
куда копать можно ли обойтись малой кровью? хотя бы наводку дать где искать пробой, мониторы ремонтировал но обычно по мелочи конденсаторы, транзисторы и то со встроенными блоками питания, ну если ремонт сложный отправим за запчасти)) но желание есть реанимировать.... ps добавил фото на радикал, а то сюда не заливаются https://d.radikal.ru/d26/1901/ce/c8627a636f82.jpg https://d.radikal.ru/d20/1901/35/eb4b62f08be4.jpg https://d.radikal.ru/d37/1901/e1/ca8ddfc86b70.jpg |
| skolin 23/01/2019 19:42 |
Каким образом подали 220 , я что то не вижу. А вот твое варварство вижу. |
| ursawarion 23/01/2019 19:55 |
на разъем питания куда подаётся 12 вольт с блока питания (на фото этого нету этого как подали - уже до меня подали одни тут ....), подали через "переходник штекер" 220 вольт, а предохранитель целый, это потом уже перемычку кинули от не фиг делать |
| skolin 23/01/2019 19:57 |
Ничего и никого туда не подавали , ищи причину другую. |
| ursawarion 23/01/2019 20:00 |
| skolin 23/01/2019 20:07 |
Вот и проверяй все . Напруги, замыкание на шинах и т. д. Если бы там побывало 220 , не плата а одни угли бы остались. И собирать ничего бы не пришлось. |
| ursawarion 29/01/2019 14:57 |
вообще смысла нету делать монитор, матрица треснутая как оказалось, и к тому же инверторы трансформаторы какие то проблемные подкапченые, работают с перебоями морганием, вообще ушёл на запчасти |
| SASHATOD 29/01/2019 15:07 |
ursawarion, Шо то ты прогоны погнал
С какого перепугу матрица треснула? да и траесы на подкапченость не проверяют
А вместо преда почему гвоздь не поставил? Ремонтники бля ![]() |
| Роман Гордеев 29/01/2019 17:44 |
SASHATOD, там судя по фото - вообще tv
ursawarion, "трансформаторы какие то проблемные подкапченые, работают с перебоями морганием" Т.е. удалось продвинуться от" молчит монитор/не как не реагирует"? ![]() |
| ursawarion 16/03/2019 19:51 |
оказалось не чиго не спаленоё....просто блок питания с которого подавали питание оказался самоделкой который норм напряжение не смог выдасть (на предприятий делали где нету норм оборудования, слепили из того что были), подключили норм блок питания всё пошло и оказалась матрица треснутая, кто то ударил или уронил еще много лет назад, а на глаз без подсветки как целая....это монитор стоял на видео наблюдений с тв тюнером идёт он, это у вас мастерская есть полноценая, а так где его делали(моник) вытащить не было возможность вот и пришлось колхозить( к сожалению, но там проблема по питанию(предположение) - щелчки идут(толком не позванивал), смысла делать нету так как матрица треснутая, а найти такую не реал, моник редкий, так что проехали всем спс |
