Разве может так глючить микросхема адресного скана? | |||
| euginb 24/01/2019 10:25 |
Всем привет!
У моника Dell заводской брак. Не бился - матрица не имеет повреждений. Но в один прекрасный день произошло с изображением то, что на схеме - дефекты в отображении четных строк. Носил в сервисный центр. Диагноз - требуется замена матрицы Другой мастер сказал, что скорее всего проблема в микросхеме адресного скана. Менять отказался - слишком много работы с непредсказуемым результатом. Вот я и решил им заняться. Имею хоббийный опыт работы с электроникой. Настолько миниатюрной работой еще не занимался. Моник 27", IPS, 4K - жалко + Добавить скилов + подучить мат-часть. Прежде чем искать микросхему и лезть ее припаивать, сперва решил определиться с теорией. Приложена схема текущей работы пикселей. На мой взгляд слишком нетривиально она глючит - дает неравномерное включение пикселей в строке. По идее она должна управлять всеми пикселями на строке однообразно. Такая неравномерность позволила мне усомниться с диагнозом. Прошу подсказать, как такое может быть? Может проблема все-же с T-CON? И мне там следует копать? |
| Shutdown 24/01/2019 13:14 |
Что за монитор? Что за микросхема? Зачем тут эти размышления? |
| euginb 24/01/2019 14:29 |
Монитор ASUS PB279Q. Внутри матрац M270QAN01.0. До микросхемы пока не добирался - висит на шлейфе матрицы
Размышления из-за имеющихся сомнений насчет диагноза |
| Boris Gorbunkov 24/01/2019 14:39 |
euginb, фото изо покажите. |
| euginb 24/01/2019 19:31 |
Фото изображений
Общее
В левой части экрана
В правой части экрана ![]() |
| Shutdown 24/01/2019 19:54 |
Т.е ты хочешь заменить дешифратор? Тут вроде как это обсуждалось но дальше теории дело не ушло.
Чип сидит на шарах размером как у подложки BGA чипа размер где то 0.02мм еще и залит чем то типа жидкого стекла. |
| euginb 24/01/2019 21:08 |
все верно. начальный план был именно таков! по идее нужно менять не сам чип, а шлейф с уже напаяным чипом:
этот шлейф нужно припаять одним концом к плате t-con, а другим к матрице на данном форуме есть соответствующий опыт: http://monitor.espec.ws/section31/topic155452.html |
| Shutdown 24/01/2019 23:06 |
Читал ту тему года 3 назад. Только уровень навыков тут должен быть хард...
У китайцев вроде уже ремкомплекты продаются чип на шлейфе, спецклей, шпательки там всякие.. |
| euginb 25/01/2019 11:23 |
Угу... с таким уровнем я еще не сталкивался. Как минимум нужно оптикой серьезной обзаводиться и моя моно-линза 3X/4.5X уже не катит... Я видел как работают ребята с микроскопом - для меня это на уровне чуда какого-то Но вопрос был больше по диагностике. Насколько я понял, изо типичное для такой неисправности? я так понять и не могу до сих пор, какая физика глюка а что это за ремкомплекты такие? я знаю только 2 способа. Паяльник и станок, которого нигде не сыскать в моей глуши. |
