Samsung 940N LS19HALKSB/EDC горизонтальные полосы
vityazz
25/01/2019 15:33
Здравствуйте.
На экране вместо изображения отображаются горизонтальные полосы,
а также "вариант окошка", которое плавает по экрану при не подключенном компьютере, вот только
в виде вертикальной полосы RGB, а не прямоугольника.
Видео по ссылке: https://yadi.sk/i/st1LZwZ8aPGNoQ
На видео подключены внутренности "в комплекте" от заведомо известно рабочего Samsung943N.
С родными внутренностями картинка та же.
Вот данные:
Крупнее https://yadi.sk/i/NID7_a7LkJv7Zw
Крупнее https://yadi.sk/i/wholEd7-UTmVTg
Крупнее https://yadi.sk/i/f3s_m4ZuDY2hyA
Крупнее https://yadi.sk/i/XlYiM00GukRjEQ
Крупнее https://yadi.sk/i/QcdWNukIQtXWOw
Вопросы:
1. Правильный ли вывод, что проблема не связана с платами или элементами на них?
2. Матрицу сразу под замену, или можно что-то сделать?
3. Причина в горизонтальной развёртке, в преобразователе?
Заранее спасибо.
vityazz
05/02/2019 10:10
Вот такие замеры получились:
"ориентир" "мои"
VGH 22,74 22.8
VGH_M 22,02 22.02
VGL -9,86 -9.73
TP200 5,45 5.52
VCOM2 5,45 не нашёл
VCOM1 5,45 не нашёл
VDD+5V 4,91 4,71
VCC+3,3V 3,34 3,33
VDD_LVDS 3,31 3,31
VDD 3,31 3,31
VDD_RSDS 3,32 3,32
VDDA 13,55 13,48
Вроде бы более-менее...
SASHATOD
05/02/2019 10:50
vityazz, У этой матрицы ушей нима и один выход подкинуть рабочую подмигивание
Nicki1714
08/02/2019 00:13
Согласен с SASHATOD. Принесли такой же монитор с такой же картинкой и такими же симптомами. На днях подкину рабочую матрицу с донора. Кстати, похожая неисправность с этим монитором уже поднималась ранее, если не ошибаюсь.
vityazz
08/02/2019 10:03
Проверил рокировочный вариант, подключил "свои" внутренности к заведомо рабочей матрице - работает отлично.
Вывод однозначен - дело в матрице.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 10:17
Nicki1714, да поднималась неоднократно, но решения были различные и единая схема ремонта так и не образовалась.
Вот небольшая акуммуляция (советы типа выкинуть и заменить не вошли):
Далее ЦИТАТЫ:
1. Отсюда http://monitor.espec.ws/section33/topic160775p20.html
.выяснилось, что на выходе конвертора матрицы нет 24В...
Нашёл убитый трёхногий диод, стоящий после дроселя конвертора...заменил (взял с убитой матрицы)
моник живёт и радуется...клиент тоже!
2. Отсюда http://monitor.espec.ws/section33/topic160775p20.html
Отремонтировал я этот моник с такой же неисправностью как у автора.
дело оказалось в боковых дешифраторах. у меня грелся очень сильно самый верхний.
матрицу было не жалко поэтому решил поэкспериментировать.
Прогрел паяльником на температуре 380 градусов верхний боковой дешифратор, и о чудо!
горизонтальные полосы начали бегать по экрану.
При прогреве остальных дешифраторов никаких изменений не было. Выключаю моник, включаю - и вуаля!
матрица отлично работает!!! по экрану неспеша движется табличка про подключение кабеля))))
но не долго радовался. как только я собрал матрицу и еще раз подключил монитор, полосы появились(((.
начал копать дальше. пришел к тому, что позаклеивал боковые дешифраторы малярным скотчем,
а также заклеил им же металлическую рамку матрицы в тех двух местах куда входят провода на лампы подсветки.
перед этим кстати опять грел дешифратор паяльником. после всех этих манипуляций монитор нормально заработал.
Удачи!
ЦИТАТЫ закончены.
1-й вариант у меня уже отметён, а вот 2-й можно попробовать, хуже уже не будет
улыбка
