LG W2234S Замена блока питания от LG W2243S Нужна помощь | |
| Nuratdin 04/02/2019 13:24 |
Здравствуйте помогите пожалуйста На мониторе Lg w2234s вышел из строя блок питания. Есть донор с рабочим блоком питания от Lg w2243s. Хочу совместить рабочий блок питания от w2243s. К плате VGA от 2234s. На рабочем блоке питания от 2243s. Разъём CN 903 и шесть проводов. А на плате vga от 2234 разъём CN101. И тоже идут шесть проводков. Помогите разобраться в разъёмах. Какие провода куда паять и соединять. |
| SASHATOD 04/02/2019 14:01 |
Nuratdin, А сбоку разъёмов надписей шо нима? |
| Nuratdin 04/02/2019 14:25 |
Ну я же говорю на блоке питания разъём CN903. Который с шестью проводами подключается к плате VGA. К плате от которой идёт шлейф на матрицу. И шлейфик на кнопки. Но на самой плате VGA разъём CN101 и тоже шесть проводов. Но по цветам различаются. Мне нужна распиновка разъёма CN903 от блока питания монитора LG W2243S-PF.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 14:30 В сервис мануале от LG 2243s я не нашёл распиновку этого разъёма CN903 на блоке питания. Может кто знает что делать? Или как рапиновка расположена.? |
| SASHATOD 04/02/2019 14:35 |
Да бля, на бп. смотри ![]() |
| foxter-x 04/02/2019 14:39 |
SASHATOD, ты ему про Фому, он тебе про Ерему .
Nuratdin, фото 2-х БП с 2-х сторон давай. |
| SASHATOD 04/02/2019 14:41 |
Nuratdin, Ну и фамилии блоков бп. в студию. |
| Nuratdin 04/02/2019 14:42 |
Напишите номер вацап скину фото всех и бп и плат. Тут где кнопка прикреплять фото? |
| foxter-x 04/02/2019 14:48 |
Nuratdin, фото на файловый хостинг, а сюда ссылки. |
| SASHATOD 04/02/2019 14:52 |
Nuratdin, Ссылки через урлы ![]() |
| Nuratdin 04/02/2019 19:38 |
Ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/usvzf
4 фото двух бп. Пожалуйста посмотрите. |
| foxter-x 04/02/2019 20:13 |
Nuratdin, качество фото конечно совсем никакое. Но похоже, что назначение проводов в разъемах зеркальное. Точнее по этим фото тяжело сказать. +5В и GND точно все зеркально. Не совсем понятно с ON/OFF и BRIGHTNESS. |
| Nuratdin 05/02/2019 06:47 |
Вот фотографии с хорошим качеством. https://transfiles.ru/6otcg
Могу скинуть любое подробное фото. только скажите какое именно нужно. Также есть сервис мануалы. С подробными схемами блоков питания. |
| Nuratdin 05/02/2019 08:29 |
Вообщем решил оставить все внутренности от 2243s а матрица от монитора 2234s. Но размер экрана выходит за рамки монитора. Пуск ели виднеется снизу. Видно только маленький краешек. А сбоку дата ушла за рамку. Пробывал двигать изображение. Не выходит. Разрешение менять тоже не помогает. сужения экрана в меню нету. Как быть не знаю. Может кто то что то знает? |
| foxter-x 05/02/2019 08:45 |
Nuratdin, разбирайся http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/a448a18550d0986a902dada9e5114187.pdf.
На одном БП на плате подписаны, на другой БП схема есть. |
| Nuratdin 05/02/2019 12:30 |
Ну как перепрошить монитор так чтобы на матрице совпадало изображение? Такое вообще возможно? |
| foxter-x 05/02/2019 13:03 |
Nuratdin, отнеси ты уже мастеру монитор пока его не добил. Если 6 поводов не можешь соединить, когда есть все данные, то о чем дальше можно разговаривать. |
| Nuratdin 05/02/2019 13:22 |
Я же говорю я на матрицу поставил блок питания и плату VGA от другого монитора. Монитор работает. Но изображения выходит за края справа и см 2 вниз. Как теперь сделать чтобы изображение выводилось на матрицу не заходя за края. |
