Монитор LG 32MB25VQ Уменьшить ток подсветки | |||||
| Bezil2533 07/02/2019 15:51 |
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте! Принесли монитор - сгорела подсветка. Вскрыл, поменял один светодиод. Раньше с такими мониторами не сталкивался еще, но знаю что нужно понижать ток на подсветку, во избежание повторного перегорания. питание подсветки управляется ШИМ TPS40210. Силовой элемент LED-драйвера стоят ключи AOD478, SMK630D. Вообщем изначально по прибору 210mA. отпаивал r12 на первом ключе - изменений нет. Сдувал r18-r27 - 210mA. Пытался манипулировать и с r14, к15 - изменений нет. Схему прилагаю ниже: |
| SOTSKY 08/02/2019 00:24 |
Не трогай TPS40210, AOD478 и его обвязку - это просто повышающий dc-dc. Подсветку ШИМит и контролирует проц посредством SMK630D и токовых датчиков R18-R30.
Какие светодиоды там стоят? Как вариант, ток убавить можно попробовать через настройки, если таковые имеются. И да, для полноценного ремонта, светодиоды нужно менять все. |
| Bezil2533 08/02/2019 07:49 |
6v 2w. Все поменять нет возможности (нет столько). Монитор имеет три программных режима подсветки. В самом ярком потребление 210mA, в щадящих - 113mA. |
| Bezil2533 08/02/2019 08:21 |
отбор сопротов r18-r30 ничего не дает, все те же 210mA. В настройках только при уменьшении яркости падает ток. Фиксированный контроль ясное дело не нашел в настройках. Если он и есть, то скорее всего в скрытом сервисном меню, но как туда добраться??? В порядке бреда))) если я сниму штуки 3-4 токовых датчика (сопротов) поможет? |
| alexsey_84 08/02/2019 08:50 |
Bezil2533, я не помню , но вроде по параметрам диодов у них 350 мА с завода , если у тебя 210мА , то тогда и не парься закрывай аппарат и пользуйся
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 09:53 Bezil2533, если всё же хочешь уменьшить ток, то сдвинь пару резюков токового датчика ![]() |
| Bezil2533 08/02/2019 09:18 |
Так и сделал 1,5 месяца назад, монитор вернулся. |
| SOTSKY 08/02/2019 12:29 |
Так будет снова и снова пока не поменяешь все. На светиках скорее всего потрескался компаунд, вот они и сгорают. Если у тебя стоят стандартные лыжовые шестивольтовые светодиоды, то 210мА для них нормальный ток(макс 250мА). Причина скорее всего в разрушении компаунда из-за плохого теплоотвода. Стринги нужно клеить на термопроводящий скотч |
| Bezil2533 09/02/2019 09:02 |
а вот это уже похоже ближе к истине, спасибо за подсказку. Буду наверное заказывать новые полоски светодиодов, благо клиент согласен. |
| Bezil2533 09/02/2019 14:33 |
