S24C350HL диагональные вспышки, выключение. | |
| Shutdown 09/02/2019 00:23 |
Main: BN41-01961A (LS27C570HSX/CI)
При включении сильные моргания подсветки, но это норма для этой модели. Но моргания какие то странные по диагонали с правого угла в левый как будто моргает 2 группы светодиодов подсветки. Управляет драйвером подсветки проц, а значит нужно пробовать прошивку заменить.. а нету. Ищу прошивки от любой модели типа: LS**C** например S22C350, S23C350, S24C350...S27C570 может еще какие есть похоже ускоглазики лепят все модели на 1 плате у моего так вообще от 27го. |
| Shutdown 09/02/2019 17:31 |
Выяснилось что проц неправильно управляет подсветкой а так же неправильно подает напряжение на подсветку (сильно завышает) так как шим подсветки в проце изза чего дико перегревается дроссель подсветки, ключ и и 4 токозадающих резистора. При достижении ~250 градусов на дросселе подсветка отключается.
Заменил дроссель, ключ, и всю обвязку драйвера - не помогло. Проверил подсветку на похожей плате - работают идеально. шим в проце исдох или че. проц SE1279L-MST |
