Samsung Syncmaster 2043NW Замена блока питания. (Решено) | |
| Foxer 10/02/2019 18:24 |
Доброго времени суток!
Погорел блок питания монитора Samsung Syncmaster 2043NW после молнии, восстановить я его не смог и решил поставить блок питания с другого монитора, но проблема в том , что на родном блоке питания в скалер идёт 12 проводов , а на новом блоке питания всего 6 (Смотрите фото). Подключил контакты 12, 11, 10 и 9 к кнопкам, всё остальное , что совпадало тоже подключил. Brightness соединил с A-Dim. Остались только: B-Dim и +15V не подключал ни куда. Попробовал запустить монитор - загорелся индикатор, появился на секунду белый экран и потух , но индикатор всё равно горит и на кнопку монитор реагирует. Я что-то подключил не так или дело может быть в прошивке? Так же прошу прощения за отсутствия опыта в этой сфере, мой вопрос может казаться глупым... Спасибо за помощь и понимания. |
| Telik 16/02/2019 23:56 |
Вы что, два блока питания запаралелили и оба включили? Какие напряжения есть на вашем блоке? |
| Foxer 17/02/2019 18:53 |
Нет, не паралелил , просто заменил, взял блок с другого монитора, напряжения сверху на фото (12пин- родной блок, 6- новый). |
| Telik 17/02/2019 19:59 |
Как он мог засвечивать экран, если у него нет 15 вольт для инвертора |
| Foxer 18/02/2019 11:12 |
Нет. На блоке питания есть порты для ламп подсветки , точно такие же как на родном. Эти выходы напряжения идут в скалер, я не думаю , что ему нужны 15 вольт. И не могу разобраться зачем они, в скалер они идут или это , что-то другое. |
| Telik 18/02/2019 11:51 |
Тогда вам не хватает питания 3,3 вольта, которое нужно для работы материнки, судя по схеме. Можно от 5 вольт поставить ДС конвертер... |
| Foxer 18/02/2019 14:46 |
И снова нет, 3.3 вольта идёт к кнопкам , а именно к индикатору, не подключены только 15в и B-Dim, возможно из-за этого монитор не стартует... |
| Telik 18/02/2019 15:59 |
Проверьте предохранитель на матрице... Перекиньте Brightness на B-dim... |
| Foxer 18/02/2019 16:39 |
Проверил - целый, поменял - всё тот же результат. Так же сейчас попробовал отключить шлейф от монитора - тот же эффект, включается на секунду и сразу гаснет , индикатор работает. |
| Telik 18/02/2019 17:30 |
Возможно слетела прошивка после молнии... |
| Foxer 18/02/2019 17:33 |
Вот и я об этом подумал, но даже когда скаллер не подключен , он всё рано загорается на секунду, дело не только в прошивке. |
| Telik 18/02/2019 17:36 |
Тогда лучше поменять материнку или сам монитор... |
| Foxer 18/02/2019 17:39 |
Хотя возможно , что это прошивка. А если я попробую поставить туда универсальный скалер, есть вероятность , что болезнь пройдёт? |
| Telik 18/02/2019 17:40 |
Надо пробовать... |
| Foxer 18/02/2019 17:45 |
Ну тогда тему можно закрывать. Спасибо!) Буду заказывать скалер. |
| Telik 18/02/2019 17:46 |
В первом сообщении измените статус на Решено... |
