Dell 2005fpw прыгает картинка
avanto
16/02/2019 21:05
При включении монитора картинка начинает хаотично прыгать по вертикали с большой частотой, постепенно частота замедляется и через 10-15 минут картинка стабилизируется. Далее монитор показывает нормально до выключения. Эта проблема началась несколько лет назад, сначала фаза мерцания длилась несколько секунд, постепенно время увеличивалось, сейчас практически невозможно пользоваться монитором. Погуглив, я понял что эта проблема встречается очень часто у этой модели, но вот решения не нашел. Что это за беда и как починить? Выбрасывать моник реально жаль, очень качественная картинка. Когда то покупал его за 24 тыс
tutu7
19/02/2019 22:28
Купить жменю электролитов(таких как в мониторе)и паяльник-произвести замену,если Вам это под силу,а если нет ,то к мастеру(профиль не заполнен,поэтому трудно судить о степени интеллекта в этом направлении). улыбка
