Не стартует блок питания монитора на ld7576gs
siruj
22/02/2019 13:36
Привет всем. Есть монитор плата блока питания на шим ld7576gs.
При включении из бока питания слишно преривистий звук, словно шим не может запуститься. Если отключить шлейф матрицы, монитор включаеться нормально, потом когда включился, подключаю обратно шлейф матрицы, и есть изображения. А если вкючаю с подключенним шлейфом матрицы, микросхема шим не может запустить блок. В чем может быть проблема
фото блока.
Буду благодарен за советы.
birluk
22/02/2019 14:35
siruj, измерений не будет?
siruj
22/02/2019 15:41
Извиняюсь.
напряжения на выходе 5.2в
dim 1.76в
питания шим 12в
питания hv шим 114в
напряжения на банке 311в
Менял tl431, оптопару, резистор питания hv шима 10ком, конденсатор питания микросхемы, конденсатор снаббера. Безрезультатно.
спасибо
ДядяЮра
22/02/2019 16:53
[quote="siruj"]Привет всем. Есть монитор плата блока питания на шим ld7576gs.
А по человечески будет PSU 715G2892-3-4.
И сам то откуда будешь?
siruj
22/02/2019 17:09
[quote="ДядяЮра"]
siruj писал:
Я из Тернополя. Украина.
Хорошо PSU 715G2892-3-4
ДядяЮра
22/02/2019 17:36
Схема PSU Viewsonic VA2013w_wm-4
SASHATOD
22/02/2019 17:49
ДядяЮра, И на куй?
ТС на правила положил а ты ему на блюдечке схему недовольство, огорчение
siruj, У тебя токи бп. и матрица? подшучивать, дразнить смех
Страна не пуганых дураков и идиотов недовольство, огорчение
foxter-x
23/02/2019 08:53
SASHATOD писал:
ДядяЮра, И на куй?
Да судя по тому, как ТС ремонтирует, не поможет она ему улыбка .
ДядяЮра
23/02/2019 14:09
foxter-x, Да пусть изучает, может научиться.
Да и тебя не айс профиль Род занятий: производство
И ремонты тоже рёв в три ручья
foxter-x
23/02/2019 14:41
ДядяЮра, давно не заглядывал в профиль. Изменил.
ДядяЮра
23/02/2019 15:06
foxter-x, Да мне по барабану твой профиль, коменты свой фильтруй по опыту ремонта.
foxter-x
23/02/2019 15:14
ДядяЮра писал:
А тут можно по подробней?
SASHATOD
23/02/2019 15:55
foxter-x, ДядяЮра, Два москвича пиписьками меряются подмигивание подшучивать, дразнить смех
foxter-x
23/02/2019 16:02
SASHATOD писал:
голливудская улыбка ваще ровно.
