Acer AL1717Fs не включается | |
| hobit26 14/04/2019 22:59 |
Здравствуйте! Светодиод отображающий включение не горит, на кнопки не реагирует. Напряжения на блоке питания 5V и 24V. Стабилизатор на плате скалера выдает 3.3V. Подозреваю что слетела прошивка. Пробовал разные от AL1717 - ни одна не подошла. Попробовал от AL2016W с ней светодиод включения загорается секунд на 5 и гаснет. Во вложении прошивка считанная с монитора.
[/img] |
| tutu7 01/05/2019 06:42 |
А в автоном бп инвертор вера не позволяет загнать,тогда гони ту веру.Может банально не работает подсветка и слетела прошивка,но у меня такого пока не было.Всегда при таких симптомах стараюсь питалово и свет принудительно включить,чтобы ограничить круг поиска неисправности. |
| hobit26 08/05/2019 19:14 |
Нет реакции на кнопку включения и светодиод отображающий включения не горит, при чем здесь вера |
| SASHATOD 08/05/2019 19:36 |
hobit26, Ищи прошивку,я тоже с одним игрался пока родную не нашёл кина не было ![]() |
| tutu7 10/05/2019 07:44 |
Про веру писал потому,что выше не указано в автономном режиме бп и инвертор проверялись для более полной дефектации.Совет совет прошивкой также логичен,было неоднократно,но с меня швея никудышняя, а вот в железе поразбиратся-это интересно. |
