Монитор IIYAMA самопроизвольно включается в автоконфиг
hod
21/04/2019 20:23
Монитор IIYAMA AX 3816U. Процессор М6759. Появляется надпись Autoconfig Please wait через 20-30 мин работы и остается постоянно. Кнопки при этом блокируются. Точно таких неисправностей на разных мониторах в ГУГле находил много и никто ни разу не исправил.
Установка радиатора на микроконтроллер не помагает. На ощупь он холодный.
Разрешение и частота кадров установлены правильно.
Можно ли как то программным путем заблокировать включение режима автоконфиг?
Или может быть можно каким то образом заблокировать вывод сигналов OSD на экран?
tutu7
01/05/2019 07:14
Если дефект регламентирован по времени то это программно(шить),а если от температуры,то глина или литы.
hod
24/05/2019 12:15
Что такое литы это наверно электролитические конденсаторы. А вот что такое глина никак не могу догадаться. Дефект скорее всего от температуры. Прошить было бы неплохо. Но где найти прошивку на этот процессор и матрица HSD150MX41-A с параллельным интерфейсом. Второй микроконтроллер неизвестен на него наклеен радиатор. А прошивать надо одновременно оба.
jurij-
25/05/2019 07:37
глина - керамические конденсаторы.
да кнопки просто потекли. для диагноза отключи ...
hod
27/05/2019 23:58
Нет с кнопками все в порядке.
birluk
28/05/2019 00:22
фен фриз в помощь.
