Монитор Acer AL1716A не включается, иногда вк. не показывает | |
| igorigor76 07/05/2019 16:09 |
Модель: Acer AL1716A
Версия: Acer AL1716 As P/N ET.1716P.175 Примерно 50/50 не включается или "включается" но не показывает. Не включается, т.е. при нажатии на кнопку включения не реагирует, или реагирует однократной "вспышкой" зеленого светодиода. С блока питания на 1, 2 контакте 5,00 V. U101 (LD1117A L33ATB): на 3 выводе 4,77 V. на 2 выводе 3,23 V. U102 (AS1117L-18 B0541): на 3 выводе 5,00 V. на 2 выводе 1,75 V. "Включается", т.е. при нажатии на кнопку включения индикатор включения загорается желтым а потом сразу зеленым, и продолжает гореть зеленым. При этом на экране ничего не появляется как с подключенным VGA так и с отключенным. Если монитор "включился" с "откинутым" сигнальным шлейфом на матрицу, то при этом загораются лампы подсветки. U101: на 3 выводе 4,83 V. на 2 выводе 3,22 V. U102: на 3 выводе 5,13 V. на 2 выводе 1,75 V. Во "включенном" состоянии элементы на плате (TSUM16AL-LF, U101, U102, U103, U106, U108) на ощупь теплые, но не горячие. Плата в точности совпадает с фотографией из темы http://monitor.espec.ws/section33/topic156200.html. Подскажите дальнейшие шаги. |
| SASHATOD 07/05/2019 16:19 |
igorigor76, Подкинь с лабораторного бп. 5в и много вопросов отпадёт ![]() |
| SASHATOD 08/05/2019 12:14 |
igorigor76, Шо, оце i усе? ![]() |
