Горят мп39 в инверторе ASUS MX38VC 4k ... | |||||||
| jurij- 22/05/2019 14:56 |
Горят мп39 в инверторе ASUS MX38VC 4k . чё делать ? мож п213 поставить ? |
| SASHATOD 22/05/2019 17:38 |
jurij-, Нет, а вот ГП5 в аккурат встанет ![]() |
| n max 22/05/2019 21:26 |
П210 в самый раз будет можно в параллель несколько штук.Тогда и 8к можно смотреть |
| Valeriynew 22/05/2019 23:34 |
А размер не смущает? Или по старинке на проводках в сторонке? Запасливая фирма Asus: это ж надо было еще в СССР закупить транзисторы, чтобы только сейчас в 4k применить...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 00:47
Главное, чтобы П210 был из военной аппаратуры, а не гражданской. И тогда вообще проблем не возникнет и возможно получится и 8k, и 16k, и т.д...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 00:57
А гнезда где уже сейчас взять? Хотя возможно в заброшенном хламе еще получиться отыскать... Неа, это не равноценный аналог и лишняя переделка. К тому же в корпус вряд ли поместится. Но как версия имеет право жить... ![]() |
| jurij- 23/05/2019 06:24 |
позвольте узнать как противогаз поможет в ремонте сего монитора ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГП-5_(противогаз) |
| Valeriynew 23/05/2019 07:56 |
Здесь электронное устройство чиним, значит и применяем деталь соответствующую. ГП-5 - радиолампа https://ru.wikipedia.org/wiki/ГП-5_(радиолампа) |
| jurij- 23/05/2019 08:02 |
а это не ламповый монитор . на светодиодах кажется ![]() |
| n max 23/05/2019 17:55 |
Ну если мастер гороховым супом обдолбался то поможет реально.Не чопик же загонять
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 17:57
HI-END нынче в моде и крутых бабок стоит |
