benq et-0026-n g2222hdl вспыхивает подсветка | |||
| Apocalipse 23/05/2019 17:57 |
Пост подправил.....
Пришел монитор диагноз - пропадает подсветка. инвертор 4H.1BL33.A10 На МС MP3389EF Это мой первый ЛЕД. Никак не могу понять что ему надо для включения?? Там и деталей-то нету почти... Одна МС , пара конденсаторов , диод шоттки и мелочевка. Проверил - включался один стринг из чеырех. Работал так 10-15 минут и выключался. и больше не включалась (умерла сама по себе у меня на тесте )
Заказал МС и N-канальный мосфет. замеры на МС дам завтра. вроде VCC 5 , VIN=3 EN=3 GATE=0... ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 18:57 а. забыл.. поменял резистор R200 на 0,22 Ом - был в обрыве. ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 19:05 2-20В 3-5В 4-0 5-2,92 6-2,53 7-0 8-0 9-0 11-0 12-3 13-3 14 -3 15-2,55 26=0 ----------------------------------------------------- Заказал МС и N-канальный мосфет. - установил - начал сначала вспыхивать ледами после включения. Потом установил старый ключ и он заработал. Но работал до сборки(или наверно просто продолжительного выключения) На следующее утро включил уже собранным и снова работает нормально и долго. ------------------------------------------------------ Подскажите где прочитать про сам принцип работы драйвера? |
| alekcandu 23/05/2019 21:46 |
Леди проверяй |
| Apocalipse 23/05/2019 22:58 |
А если открою полевик подтянув вручную напряжение на gate? Не должна включится подсветка?
Нигде не могу найти принцип работы. ( |
| jurij- 24/05/2019 06:40 |
так вам милейший видать ГП5 надо и суп гороховый , как и мне . вот в моём случае советуют ... http://monitor.espec.ws/section33/topic313179.html |
| Apocalipse 24/05/2019 07:44 |
Транзистор менял на похожий N-канальный, потому, что если его снять и "открыть" мультиметром, то открытым он стоит 1-1.5секунды и закрывается. а новый стоит открытым пока не "закрою". Лэды могу по очереди подкинуть на ЛБП и на 25-30В? Посмотреть потребление? Или все-же нужно искать 47вольт как на даташите? |
| jurij- 24/05/2019 08:03 |
не успеешь . сразу в защиту уйдёт. на ЛБП через резистор и смотри падение напряжения на диодах . сразу поймёшь. а транзистор брось мучать . оба нормальные они ![]() |
| Apocalipse 24/05/2019 09:24 |
а какой резистор? У меня 16 диодов по 3 вольта=48В на линейку а ЛБП у меня всего 30.
Если включу через резистор 1К 30В от ЛБП то они будут светить но тускло? какой ограничитель по току ставить? |
| Apocalipse 24/05/2019 09:59 |
на МС был не пропай - плохо новую установил. теперь светодиоды вспыхивают на долю секунды в момент включения монитора и выключаются.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 11:03 попробую. вернуть транзистор обратно. ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 11:15 монитор работает. проверяю... |
| Apocalipse 24/05/2019 13:19 |
итак..замена резистора R200( 0,2 Ом) + MP3389EF .
- монитор в разобранном состоянии - матрица разобранная проработал сутку. собрал - мигнет диодами и все... как проверить стринги? |
| Apocalipse 25/05/2019 09:50 |
сегодня утром снова включил - снова работает.....
напряжения на линейках : 50.1 50 50.1 50.2 не завышено? что посоветуете? куда смотреть? ДОБАВЛЕНО 25/05/2019 11:19 в рабочем состоянии на 26-й ноге МС 2.4 В. В не рабочем 0. Во время работы пробовал шевелить кабелями (от драйвера к ледам) - ничего не меняется. МС и мосфет не греются. питания 4.8 и 18.8 стабильные (на БП). Может давать такой эффект не точная замена резистора? было 0,2 установил 0,22 ?? |
| Apocalipse 25/05/2019 10:40 |
вместо APM1110
N-Channel Enhancement Mode MOSFET 100V/10A, http://www.1mos.com/upload/file/SINOPOWER/APM1110NU.pdf ставил: AOD4126/AOI4126 100V N-Channel MOSFET http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOI4126.pdf замену хоть подходящую я выбрал ? |
| jurij- 25/05/2019 11:11 |
коли не греется то по барабану
напряжения на линейках надо мерить на катодах там где мерит проц . вот. |
| Apocalipse 25/05/2019 11:30 |
Один щуп на общий контакт линеек, другой уже на контакт линейки . Мерял на колодке. А где нужно? |
| jurij- 25/05/2019 11:32 |
земля - катоды каждой линейки . |
| n max 25/05/2019 11:40 |
Похоже что светик в какой то линейке глючит то работает то нет,микруха при запуске проверяет все линейки пока не зарядится кандёр на 4 ноге и если что-то не так рубит систему.
Линейки проще проверить платой от 2 ваттной светодиодной лампы включив линейку вместо светиков |
| Apocalipse 25/05/2019 14:15 |
чувствую я что плюну я на этот драйвер и установлю универсальный китайский со своей линейкой. а родной просто "выброшу" + паралельно закажу тестер ЛЭД линеек )).
подвесил универсальный драйвер со своей линейкой - тестируется
посоветуйте какой-нибудь хороший и не дорогой тестер приглянулись эти три: https://ru.aliexpress.com/item/33015281062.html?spm=a2g0v.search0104.3.87.528f44b5mks89d&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_expid=7acaf437-a7c3-45da-9dc6-80d1d4cb2294-13&algo_pvid=7acaf437-a7c3-45da-9dc6-80d1d4cb2294&transAbTest=ae803_3 https://ru.aliexpress.com/item/32698822635.html?spm=2114.10010208.1000014.2.E8whaF https://ru.aliexpress.com/item/32962271507.html?spm=a2g0v.search0104.3.209.528f44b5mks89d&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_expid=7acaf437-a7c3-45da-9dc6-80d1d4cb2294-32&algo_pvid=7acaf437-a7c3-45da-9dc6-80d1d4cb2294&transAbTest=ae803_3 https://ru.aliexpress.com/item/33003768677.html?spm=a2g0v.search0104.3.71.611844b5RLLWVT&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_expid=74a7b12d-b45e-45b9-b25b-527b5525fe64-10&algo_pvid=74a7b12d-b45e-45b9-b25b-527b5525fe64&transAbTest=ae803_3 нужно ли мне эти регуляторы??? Или лучше взять полностью автоматический за 25юсд?? |
