SAMSUNG BN44-00195A определить деталь на плате
kpa6ac
22/06/2019 13:06
Добрый день друзья!
Помогите определить сгоревший компонент на плате.
Монитор: SAMSUNG 245B+
Плата: bn44-00195a
___________________________________
Сгорел компонент под маркировкой BM801
Внешне похож на диод. на схеме , которая есть в сети , у меня не получилось его найти.
В интернете на фото нигде не видно.
прошу вашей помощи!
Михаил1996
22/06/2019 15:28
If I lift BM801 - there is no current flow and no sparking - but that also cuts off the power to the 5.2V control chip - ICB801S. This is because the BM801 is located somewhat between the DP802 (Diode past the PFC MOSFET which blew) and the RB806 on the diagram, but on the board it says RB801.
The board doesn't seem to be equipped with DT806. So with no BM801 - there can't be any 5.2V.
BUT - when the RM801 is disconnected and BM801 connected - there is no sparking.
SASHATOD
22/06/2019 15:51
Михаил1996, шок Це шо було?
skolin
22/06/2019 22:07
kpa6ac, это тот что наверху лежит? Это обыкновенный индукционогвоздь. Легонько тресни по нему, смотри чтобы в глаз не прилетело.
Увидишь как его пробило. подмигивание смех
SASHATOD, это отсюда, только не понял что к чему. Там один вроде то же обижается что на схеме его нет.
