LG1530s Проблемы с подсветкой | |||
| trom 23/06/2019 13:20 |
Здравствуйте. Монитор LG1530S. Подсветка гаснет при включении. Кондеры не вздутые,на вид все нормально. Обе лампы рабочие . Если вместо верхней ламы повесить нагрузку 3.1кОм то нижняя начинает работать . Если вместо нижней лампы повесить нагрузку то верхняя начинает работать. То есть они работают но только по отдельности а вместе они гаснут. Подскажите куда копать,если есть идеи. |
| n max 23/06/2019 13:40 |
Издохли от времени и не дают нужный ток разряда.Тут или менять обе сразу или отключать защиту и пользоваться дальше |
| trom 23/06/2019 14:25 |
а можно ли параллельно либо последовательно лампам подключить дополнительную нагрузку?? резистор или конденсатор? и если да то с каких примерно номиналов начать испытания? что бы не бомбануло=) |
| n max 23/06/2019 15:40 |
Кандёры должны выдерживать пару тысяч вольт если такие найдёте то можно там с 30 пикофарад надо начинать. |
| tutu7 23/06/2019 22:31 |
Не хочешь с лампами долбиться,меняй на светодиодные полосы и не забудь про драйвер для светиков. |
| n max 23/06/2019 23:21 |
Тут уже дешевле будет б.у. моник с такой диагональю прикупить,чем покупать драйвер,линейки и трахаться с их установкой.Если только мы не ищем лёгких путей или кружок очумелые ручки
19 дюймовый моник рабочий за 20 долл купил на барахолке в прошлом году,15 дюймов можно и дешевле найти |
| FreddikMerfi 24/06/2019 17:40 |
| tutu7 24/06/2019 18:09 |
кружок очумелые ручки ![]() |
| trom 27/06/2019 00:37 |
В общем прислушался. Затарился за компанию новыми электролитами,поменял их первыми . И действительно помогло.Подсветка зажглась без дополнительных телодвижений. На вид кондеры были в нормальном состоянии, только года 3 назад их менял, но там они были вспухшие. Всем спасибо. |
