Монитор Samsung 932B не горят лампы
kostikmts
27/06/2019 13:35
Монитор Samsung 932B не горят лампы.
Монитор включается и выключается.все питания есть.
На блоке питания были заменены все конденсаторы.
Горит синий светодиод и все.Проблема 100% в плате скалера.
Пробовал перепрошивать Pm25LV010.без изменений.
SASHATOD
27/06/2019 14:27
kostikmts, А сигнал на включение инвертора есть?
kostikmts
27/06/2019 14:43
на выводе колодки где on/off питание не появляется.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2019 15:45
я когда ремонтировал блок питания.была замена всех конденсаторов и пропайка платы.то все работало.я собрал монитор поганял его 20 минут.все работало.когда отдавал владельцу уже не работал.
SASHATOD
27/06/2019 15:04
kostikmts, Отключи on/of и подай тудо через резюк 5в.
kostikmts
27/06/2019 15:54
Блок питания работает без глюков с другой платой скалера.
SASHATOD
27/06/2019 16:40
kostikmts, И подсветка есть при другой майне?
tutu7
27/06/2019 17:05
На лампе конец отлетел-это как вариант.
SASHATOD
27/06/2019 17:18
tutu7, недовольство, огорчение
Чушь гонишь,ты посты читаешь или так ляпнуть бяка
vadim3008
27/06/2019 18:44
kostikmts писал:
Вот мне одно интересно,ребята когда вы при таких поломках,шьёте,на что надеетесь?Что после прошивки лампы заработают, сумашествие к чему катится мир!
tutu7 писал:
ещё,один сумашествие
kostikmts
27/06/2019 18:46
tutu7 писал:
Да подсветка есть.
vadim3008
27/06/2019 18:49
kostikmts писал:
Да подсветка есть.
тогда, чего нет?
SASHATOD
27/06/2019 19:25
kostikmts, Вот зачем правила нужны,состав где?
Шо ты на борту майны имеешь?
tutu7
27/06/2019 21:41
"когда отдавал владельцу уже не работал."-данное высказывание автора натолкнуло меня на выше высказанное предположение.И это не панацея ,а как вариант. смущен
kostikmts
29/06/2019 11:08
Main: BN41-00792A
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 12:10
vadim3008 писал:
kostikmts писал:
Да подсветка есть.
тогда, чего нет?
Нету подсветки с родной платой скалера.
Питания на стабах в норме.
Там вроди с процика прямо выходит.пропаять\прогреть процик тут или неконтакт или процик отходит в мир иной.
помниться на каких то самсунгах жарили процики феном и они работали какое-то время
SASHATOD
29/06/2019 18:55
n max, Угу.
kostikmts
01/07/2019 19:51
Я не сталкивался.чтобы на данной модели помогало жарить проц.
Новатеки да. помогало.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 20:52
Я тоже склоняюсь к проблеме процессора.
kostikmts
03/07/2019 15:50
Монитор запустил.
Проблемой были конденсаторы на плате скалера.3штуки 100мФ*16в.
Всем спасибо за помощь.
oldvolf
06/07/2021 08:43
Подниму ближайшую темку по этому монику. Монитор работает, но смутил нагрев корпуса. В офисе несколько пятнашек стоит, и у меня 24" Асер- все еле тёплые. Вскрыл- греется БП, майна и Т-con. Термометра нет под рукой, но не меньше 50 градусов на ощупь есть. Отцепил шлейф матрицы, дальше- лампы, нагрев тот же. Отцепил майну- через некоторое время БП стал холодным. Другую майну б/у цепляю пошёл нагрев. Подцепил с небольшой доработкой пару LED линеек со своим инвертором- БП просто тёплый, майна такая же горячая. Mainboard BN41-00792A c gm5726-LF на борту, БП- ip-35155A. Питания 15В, 5.1В, 3.3, 1.8, в наличии, литы на БП заменены все, кроме сетевого, выпаивал- ESR в допуске.
Может- это его рабочая температура?
Если нет, то что на двух майнах не так?
SASHATOD
06/07/2021 09:46
oldvolf, Закрой и не парься подмигивание
oldvolf
06/07/2021 10:11
SASHATOD, То есть, ты в курсе такого нагрева на этих самцах? Это рабочий перегрев? Заметил, если выключить кнопкой, а потом включить, изо появляется через несколько секунд, самое долгое через 20 сек. Чёрный экран подсвечиваю, видно, небольшие всполохи подсветки. Думаю, какая-то лампа или 2. Фонариком подсветил- не просматривается картинка.
