Ремонт подсветки монитора PP6100
koroll61
28/09/2019 23:04
не могу понять почему не работает подсветка??? от ЛБ 12в делаю горит нормально лента светодиодная подсветки, изучил плату вроде везде пять вольт и 12 вольт не откуда появляться! вот порос как работает на этой плате подсветка
SASHATOD
28/09/2019 23:37
koroll61, недовольство, огорчение
Как и везде Step-Up преобразователь подмигивание голливудская улыбка
alexsey_84
29/09/2019 08:05
koroll61 писал:
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 09:06
koroll61, сломался однако смех
Замеры где ? Или как обычно танцы с бубном ! бяка
koroll61
29/09/2019 08:41
SASHATOD писал:
да уже вчера чуток начитался, предположительно проблема с шим, но вопрос где она?? рядом 8 ногие микросхемы стоят погугли и не могу нагуглить P627
[quote="alexsey_84"]koroll61,
а равнодушие какие замеры именно требуются?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 09:44
koroll61 писал:
SASHATOD писал:
alexsey_84
29/09/2019 10:04
koroll61, хватит морочить голову !!! смех отдай мастеру пока не поздно !
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 11:04
А то только гадание на кофейной гуще !
SASHATOD
29/09/2019 10:07
koroll61, Осталось по колесу постучать и лобовое протереть подмигивание подшучивать, дразнить смех
alexsey_84
29/09/2019 10:10
SASHATOD писал:
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 11:11
SASHATOD, точно классно!
koroll61
29/09/2019 10:48
alexsey_84 писал:
koroll61 писал:
нашел ШИМ, проверил напрежение на включение и выключение есть (4 нога) есть импульсы на 2,3вольта
SASHATOD
29/09/2019 11:10
koroll61, Привози,починю подмигивание
koroll61
29/09/2019 12:44
alexsey_84 писал:
не буду морочить, только подскажите где достать микросхему APW7208 аналоги не нашел, на али нету*((( в чип дипе тоже!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 18:05
SASHATOD писал:
лучше подскажите где микросхему найти) буду очень благодарен
SASHATOD
29/09/2019 13:07
koroll61, А ты бомж или с Марса? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
koroll61
29/09/2019 13:12
SASHATOD писал:
эм.... не понимаю смысл вопроса. я с юпитера, приехал пожить на земплю, вот занесло в Россию
skolin
29/09/2019 13:18
koroll61 писал:
SASHATOD писал:
В России есть населенные пункты и в них живут люди которые чем то занимаются. У них еще есть интересы какие то. Вот это все надо писать в профиле. Иначе тебя на этом форуме назовут бездомным...бомж.
koroll61
29/09/2019 13:21
skolin писал:
koroll61 писал:
SASHATOD писал:
а теперь понял сегодня вечером заполню! а про аналог нашел вроде как на зарубежных форумах KB4317 и на али и в чип дипе есть)
SASHATOD
29/09/2019 13:28
koroll61, А ты всё уже проверил,замерял, шо уж ищешь шим?
skolin
29/09/2019 13:52
шутить изволите - или ученик с букварем?
foxter-x
29/09/2019 13:54
koroll61 писал:
При желании и наличии головы (не только чтобы есть), можно кучу аналогов найти и заменить, в том числе и на KB4317.
alexsey_84
29/09/2019 14:31
SASHATOD писал:
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:32
SASHATOD, эх подозрение имеется ,что не ШИМ виновник )))
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:39
koroll61, я не врублюсь ,так и будешь всю плату перепахивать ? смех
Что с питанием микрухи на 6 ножке , на вых что ?
Импульсы на 4 выводе пальцем измерял ))
смех
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:52
4 вывод сигнал EN . ))) высокий уровень в 1 Вольт . - запуск микросхемы при условии что с питанием всё норм ,и по защите от перегрузки нет проблем !!!! Низкий уровень от 0.4 В и до нуля ! Отключение микрухи !
koroll61, Хотябы даташит смотрим внимательнее!!!
vovatlms1581
12/07/2024 10:41
А что за шим стоит там в уголке? b8ge
vovatlms1581
15/08/2024 13:42
B8GM
419
Помогите распознать шим дисплея. Точнее DC/DC больше..
