Philips 170B6 не включается
Todorws
14/10/2019 17:31
Здравствуйте. Не включается монитор. Разобрав обнаружил на плате питания (EADP-43AF) перегоревший предохранитель, и вспухший конденсатор. Опыта в ремонте электроники нет, поэтому перепаяв вспухший кондер и заменив предохранитель, собрал монитор и включил в сеть. Предохранитель перегорел и с ним сгорел термистор, который идет на одной дорожке с предохранителем. Вооружившись тестером (понимаю что нужно было взять его раньше), обнаружил неисправный силовой транзистор и силовой конденсатор.
Подскажите какие элементы еще можно проверить.
Нести в ремонт нет смысла, поскольку такая плата на Aliexpress стоит меньше чем возьмут за ремонт монитора в сервисном центре. до этого уже заказывал такую плату с китая (ее как раз сейчас и держу в руках). Родная плата лежит с такой же неисправностью.
Повторюсь, опыта ремонта электроники нет, тестером и паяльников пользоваться умею. Хочу просто для себя разобраться в проблеме идентичной с обоими имеющимися платами. Если кому не сложно, буду признателен.
SASHATOD
14/10/2019 18:14
Todorws, А ты думаешь шо тута тех поддержка для клиентов? недовольство, огорчение
Думайте сами ...
Boris Gorbunkov
14/10/2019 21:46
Todorws писал:
Приступай разбираться - http://monitor.espec.ws/section14/topic116933.html#545624
водник1953
14/10/2019 23:15
SASHATOD, да можно ,в принципе,выдать полный список элементов,подлежащих замене...Раньше я так и делал,а теперь грустно стало читать какие сообщения.
Boris Gorbunkov
14/10/2019 23:49
водник1953 писал:
W-O-W браво! браво! браво! А мы тут все КАШПИРОВСКИЕ гы-гы
SASHATOD
15/10/2019 08:05
водник1953, Привет ! Жив,здоров,как дела молодецкие? смех
водник1953
15/10/2019 16:08
SASHATOD, сижу дома,если работа появляется,то мне звонят,приезжаю,делаю получаю свои 80% и обратно домой заниматься внуками,а у меня 3 внука,4 внучки и один правнук. Привет !
Борис Горбунков, а здесь и не надо быть Кашпировским,когда дохнет сетевой литик,то вылетает стандартная цепочка элементов. подмигивание
SASHATOD
15/10/2019 16:58
водник1953, Вот и добре,здоровья подмигивание
Boris Gorbunkov
15/10/2019 18:26
водник1953 писал:
Если сам всё знаешь, зачем спрашиваешь???
водник1953 писал:
водник1953
15/10/2019 20:23
Борис Горбунков писал:
водник1953 писал:
водник1953 писал:
Семён Семёныч...так я ведь и не спрашивал ничего ,просто пропало желание помогать ребятам,которые хотят получить по лёгкому (не имея ни знаний ни навыков в ремонте)ответ типа:замените С1;Q1;R1 и D1 и будет вам счастье.Хотя раньше,по доброте душевной,и помогал.Здесь простейшая неисправность БП,хотя в некоторых моделях Филипков бывает более интересный вариант неисправности БП,когда,если мне память не изменяет,приходиться несколько менять схему,добавляя лишние резисторы в связи с "гибелью"стабилитрона на 10 в.между +5 и +12 в.Извиняй,если что напутал,давно такие на попадались,а схема переделки БП сохранилась.Если бы хотя бы эта неисправность была - я бы подсказал,а так...
Boris Gorbunkov
15/10/2019 22:15
водник1953, ДЫК - чо-то я запарился - перепутал тебя с ТСом. гы-гы
Извиняй
А ТС-клиент видать слился Думайте сами ...
А может зачитался - http://monitor.espec.ws/section14/topic116933.html#545624 гы-гы
SASHATOD
15/10/2019 22:24
водник1953, Борис Горбунков, Шо старая гвардия,резвимся?
Вот и мы кой шо вспоминаем https://monitor.net.ru/forum/threads/649318/page-4#post-5834927 голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
15/10/2019 22:31
SASHATOD писал:
W-O-W НИЧОСЕ - резвимся... Там последние посты - за упокой... недовольство, огорчение
Сам-то читал? ДЫК
водник1953
15/10/2019 22:35
SASHATOD писал:
Сам-то читал? ДЫК
классно!
SASHATOD
15/10/2019 22:38
Борис Горбунков, Да это аксакал Викторович ровесник Ленина чудит смех
Boris Gorbunkov
15/10/2019 22:47
SASHATOD писал:
Да я понял - четырежды дед браво! браво! браво!
Из первого его поста - КВН-49 и прочие пришлось ремонтировать
А мне вымирающие "семёрки" достались в начале трудовой деятельности.
Ну и 3УСЦТ - вдоль и поперёк изучены на практике...
SASHATOD
15/10/2019 23:06
Борис Горбунков, Да он прадед подмигивание голливудская улыбка
Я застал ешо УНТ-35-47-59 а кормильцы были Весна-302.........346 подмигивание
Ну уж потом 3УСЦТ ,хорошо кормили голливудская улыбка
