Sony SDM-HX95 не видит ТВ приставку | |
| CNC13B 19/10/2019 03:15 |
Всем привет!
Вот такая незадача: моник по кабелю DVI-D работает с компом по видеокарте. купил приставку прикрутил к DVI-D переходник HDMI а приставка не выводит меню, но видно, что даёт сигнал, моник из спящего режима включается, но чёрным. кабеля отключаю, пишет на монике, что нет сигнала. кабель и переходник рабочие, проверял на другом монике эту приставку. кто подскажет, что может быть? и да! не работает меню на монике. в общем отнести назад на мусорку где взял или есть решения? мб подключить его к приставке через VGA ? так блин, переходник VGA-HDMI 1500р. |
| skolin 19/10/2019 06:46 |
А переключить с композита на hdmi ? |
| CNC13B 19/10/2019 13:49 |
как это сделать?
монитор автоматом определяет какое подключение, такое ощущение, что не дружат hdmi- dvi-d, что вы имеете ввиду переключить, где? |
| skolin 19/10/2019 13:52 |
Наверно на приставке, где же еще. |
| CNC13B 19/10/2019 14:38 |
нет в ней переключения в менюхе, есть только режим цветности hdmi
пробовал разрешение уменьшить, если меньше 720, то моник говорит - нет сигнала при подключении приставки к другому монитору по HDMI-DVI-D всё работает. |
