нет включения при запуске монитора BenQ LD2450-B
STRANNIK816
31/10/2019 14:15
Привет всем. Проблема такая. Монитор BenQ LD2450-B. сгорел дроссель питания драйвера подсветки и пробит транзистор pb210bd. монитор принесли мне с транзистором АОD4454. и уже замененным или перемотанным дросселем. Проблема- включается и выключается и так по кругу. транзистор греется так, что припой под ним плавиться. Пропаял все холодные пайки. проверил на ЕСР все кондеры. заменил сетевую банку на 150х400. Напряжения живут своей жизнью. На ШИМе по ножкам погода летаю не летаю:
1- 3.5в-5,23в.
2- 0.25в-2,5в.
3- 0в-0.04в
4- 0в,
5 0,25в-3,5в
6- 12,2в-17.5в
7-нет,
8- 278в-289в.
на транзисторе:
D-3,5в-21в
S-0в
G-0 в
драйвер подсветки QZ9998BGN
1- 4,2-9,1.
2- 0-0,4
3- 0,9-1
4- 0-0,4
5- 0-2.5
6- 0-0.1
7- 0-2,8
9- 1,7-4,5
10- 0-2,7
11- 0,4-2,8
12- 2-2,8
13- 3-9,5
14- 3-9,5
15- 0
16- 3-9,5
В общем полный капец.
Даже на кондере фильтра питания по горячке 10 вольт плавает. не пойму одного отключаю подсветку напруги перестают плавать. в чем причина?
SASHATOD
31/10/2019 15:05
STRANNIK816,
Так заменили или перемотали? это очень важно,если дроссель перегревался то уж перематывать там не хрен подмигивание
STRANNIK816
31/10/2019 19:01
сказали перемотали. По ходу либо витков мало, либо провод не того диаметра. но зеб отдавали что такое же кол-во витков смех смех смех голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/10/2019 20:05
А схемы нет случайно??????? Прошу помощи
SASHATOD
31/10/2019 19:21
STRANNIK816, Не в проводе проблема а в том на чём он намотан,думай подмигивание
STRANNIK816
01/11/2019 18:56
Так какое кольцо было, на том и мотали
SASHATOD
01/11/2019 19:32
STRANNIK816, А шо произойдёт с ферритом при перегреве? улыбка
