Проблемы после "ремонта" монитора ASUS VS228H | |
| moonlight6642 23/11/2019 01:28 |
Приветствую.
Монитор модели ASUS VS228H был благополучно залит водой. Спустя пару минут после залития на мониторе появились белые пятна. При разборке на платах и других компонентах кроме матрицы жидкости не заметил. Замыканий не было. Принял решение полностью разобрать матрицу и почистить ее от воды. Так как делал это впервые особых надежд на благополучный исход не имел. Почитав рандомные гайды в гугле принялся за разборку и просушку. Делал все максимально аккуратно, разобрал бутерброд и просушил каждый лист после чего микрофиброй удалил разводы. Аккуратно собрал все назад и после подключения монитора к пк обнаружил следующее:
Собственно в чем может быть причина? Все шлейфы целые. Замыканий не было. Собрал все в точности как и разбирал. p.s чисто случайно обнаружил сильный нагрев на плате матрицы вот в этом месте (там же, с обратной стороны, на мониторе "дырка" от которой идут полосы). ![]() |
| FreddikMerfi 23/11/2019 12:27 |
moonlight6642, где состав аппарата? Исправляй тему согласно правилам. По теме, причина в матрице, но ты не указал какая матрица стоит, а так же остальные блоки! На фото что обведёно кружком, что с обратной стороны находиться? Хотя вряд ли это поможет, матрицу в утиль, потому что так ,,аккуратно,, разобрал и собрал её! |
| SASHATOD 23/11/2019 12:42 |
FreddikMerfi, Ну шо ты паришься,имхо в пистонах проблема ![]() |
| FreddikMerfi 23/11/2019 13:37 |
SASHATOD, да ладно! А помоему дело в сколе матрици. |
| SASHATOD 23/11/2019 13:58 |
FreddikMerfi, А я на вертикальную полосу не обратил внимания ![]() |
| FreddikMerfi 23/11/2019 14:11 |
SASHATOD, вот и именно что и горизонтальные полосы и вертикальные. Так что вряд ли тут дешифратор или шлейф виноват, скорее всего скол на стекле. |
| Antiox 30/11/2019 19:51 |
На счет сколов на скажу, но обрывы, однозначно! |
