Прошивка LG w2234s-bn | |
| mredik 09/12/2019 21:23 |
Здравствуйте у кого есть прошивка на LG w2234s-bn
матрица M220Z1-L03 Chi Mei прошивка от матрицы Innolux не подходит у монитора циклический рестарт, если матрицу отключить то работает... Спасибо. |
| JYRIJJ 09/12/2019 21:37 |
mredik, https://remont-aud.net/search/?q=LG+w2234s-bn&t=0 |
| SASHATOD 09/12/2019 22:13 |
mredik, Шо с родной то прошивкой? |
| mredik 10/12/2019 19:54 |
был пробит шим LD7522 , далее заменил все кондёры на БП + на скалере 2 кондёра16х100, с родной прошивкой вообще труп, с прошивками которые гуляют по сети с матрицей Innolux циклический рестарт с изображением в 1 секунду, будто лампа сдохла одна и в защиту уходит...
но я подкидывал БП и скалер от другого моника, естественно шлейф на матрицу не подкидывал так он включается зажигает подсветку и работает т.е. лампы получается живые... Напряжения 5 и 18 вольт имеются.. |
| FreddikMerfi 10/12/2019 21:25 |
mredik, род занятий......? И да, а где твоя слитая прошивка? |
| mredik 11/12/2019 17:53 |
Изначально была пробита LD7522
LD7522 заменена. 5 и 18в имеется... С прошивкой разобрался, монитор включается и работает но... работает только с тремя лампами, подключаешь четвёртую сразу начинает перезагружаться, не важно какую из четырёх отключать. Так же поменял на всякий случай mp1008es транзисторы U501 U502, диод D804 отключил защиту на mp1008es |
| FreddikMerfi 11/12/2019 21:13 |
mredik, ты заполниш профиль или так и будеш троллить? |
| SASHATOD 11/12/2019 23:01 |
mredik, Сопли не жуй а подкидывай авто питание ![]() |
| FreddikMerfi 12/12/2019 12:32 |
SASHATOD, откуда ж сантехник подкинет внешнее питание? |
