Fujitsu Siemens Scaleoview L19-2 L9ZA ЗАСВЕЧЕНО ИЗО
sasha19722201
24/12/2019 19:10
scaleoview L9za
процессор TSUM56AK-LF-1
звук TDA 7496L
память 24LC16
24LC02
Принесли с проблемой сильно засвечен єкран-- виглядит как при севшем кинескопе добавить яркость да и шрифт в винде распливается да забил написать что рег монитора работают но єто не помогает
При вкл затавка ок но на черном фоне при запуске винді видно что черній
слишком подсвечен поможет ли переделка на светодиоди,,,,?????
М. б. у кого есть наработанный опыт
tutu7
24/12/2019 21:12
Изменение подсветки не поможет,проверяй режимы матрицы,да и эл-литы пошерстить не лишне.
Boris Gorbunkov
24/12/2019 22:26
sasha19722201, промерь резаки в LVDS цепях.
И те что на землю от этих цепей то-же.
Меняется сопротивление...
