Отключение защиты инвектора монитора
АНДРЕЙЙЙЙ1
27/12/2019 19:22
Привет всем. нужна помощь в отключение обратно связи ламп. МОнитор HannStar HN198
Получается обрыв одной из обмоток высоковольтной части трансформатора, сам трансформатор выпаял и удалил несправную обмотку и запаял обратно.
Электрическая принципиальная модуля FSP043-2PI01 (ИИП и инвертор).
Картинку приложил, в общем что нужно выпаять подскажите чтобы работала только на 2 верхних лампах из 4,
щас 2 секунды работает и уходит в защиту
.. снятие защиты с MP1038 - 6-ю ногу драйвера (FT) через 10кОм на корпус. (По аналогии с MP1008, только там FT - 4я нога).
Не моё найдено в инете-пробуйте
АНДРЕЙЙЙЙ1
27/12/2019 19:45
n max писал:
Это видел) самый простой способ) хотелось просто сохранить защиту, видел что ещё можно светодиод.
На корпус иметься же ввиду на плате на минус на заземление?
тогда искать схему инвертора на две лампы на базе этой микросхемы и переделывать ваш под эту схему,либо приобрести трансформатор если сей монитор если оно стоит того
