Проблема матрицы LM190E08.
Михаил99999
30/01/2020 00:24
Извиняюсь за то что влез в тему мониторов, но учитывая что в телике стоит "мониторная" матрица , посчитал этот раздел более актуальным. Досталось два телевизора старичка ORION 1919 с проблемными матрицами. Матрица стоит LM190E08 TL G5 , похожие используются в мониторах LG 1942, 1919, 1952, 1953 ,HP 1951, Benq g900 и т.д. .
Первая матрица выдает цвета в инверсии https://youtu.be/8p69-MB4hBE ,
вторая - даже сложно описать ( https://youtu.be/bfWWY663dpY ).
Кто сталкивался с подобными проблемами ? Куда смотреть?
p.s. матрицы менял местами, так что проблема точно в них.
T-Con
TL2322ML LG.PHILIPS
MAX17077 шим
DS3501 цифровой потенциометр
на матрице с инверсией цвета обнаружил , что поработав минут 5-10 начинают "криво" отображаются цвета . При этом в точке VCOMD_1 напряжение скачет 0-5 вольт . Это седьмая нога микросхемы 3501.
Михаил99999
30/01/2020 22:50
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/dp/DS3501.htm схема на DS 3501
дядя Рома
31/01/2020 03:33
1-я - я бы смотрел гамма корректор
2-я - напряжения vgl .
но могут быть и другие варианты.берите прибор и меряйте напряжения на т-con.
Михаил99999
02/02/2020 00:36
TL2322ML LG.PHILIPS
MAX17077 MAXIM
VCOMD_1 скачет от 0 до +5 V !!!!!!!
IVGL - 0 V
VSW + 4V
VGH +30V
VGH_ED +30V
VGH_H +30V
VGH_L +30V
VDD +12V
MVCL +1.85V
RES +3.2V
LVCC +1.85V
DVCC +1.85V
SDA +3.2V
EPP_WP +3.2 V
SLC +3.2V
GVDD_O (-6V +30V) меняется напряжение
GVDD_E (-6V +30V) меняется напряжение
G_RES (-5V)
VSTR +6V
VGL (-6V)
VCOMS +5.5V
V1 +11.8V
V2 +11.4V
V3 +9.3V
V4 +8.75V
V6 +7.5V
V7 +6.4V
V8 +5.7V
V9 +4.6V
V11 +3.3V
V12 +2.7V
V13 +0.7V
V14 +0.3V
