Dell P2414Hb. Чёрный экран | |
| damisure 05/02/2020 16:00 |
Проблема с матрицей.
При подключении другой матрицы есть картинка. На матрице BOE MV238FHM-N10 Отсутствуют основные напряжения от DC-DC преобразователя RT6801. При включении на осциллографе видно, что преобразователь RT6801 пытается запуститься. Заметны запуски импульсов на дросселе и краткий импульс 26В на к.т VGH. Но похоже запуск прекращается по какой-то причине. Менял RT6801 и Himax HX8861. Не дали результатов. Что интересно, при снятом HX8861 напряжения появляются. И плюсовые и минусовые. Не доступны даташиты и схему тоже не нашёл. |
