возле разема подорвал шлейф что делать? | |||
| svs67 03/03/2020 15:11 |
| SASHATOD 03/03/2020 15:20 |
svs67, В магаз за новым ![]() |
| svs67 03/03/2020 15:29 |
при отсоединении шлейфа на плате питания подорвал шлейф возле разъема. Разъем с по бокам с защелками идет с главной платы. Как сэтим боротся? |
| SASHATOD 03/03/2020 16:21 |
svs67, Ты дубовый,какой аппарат,какой шлейф и какого куя ты тудой полез?
Правила почитай ![]() |
| FreddikMerfi 03/03/2020 16:38 |
svs67, исправляй тему согласно правилам! Название аппарата, состав аппарата, фото плат и шлейфа (в месте разрыва крупным планом).... А то так созданая тобой тема, полетит в топку! |
| svs67 03/03/2020 17:02 |
виноват -первый раз на форуме !!! монитор lg w 2242s . шлейф подорвал, когда вынимал разъем - палец совался с боковой разжимной защелки разъема . как залить фото подскажите?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 17:30 шлейф с главной платы на плату питания Разъем вставляется в плату питания. |
| SASHATOD 03/03/2020 17:45 |
svs67, Ну и какой тама шлейф? там провода идут
Твой? https://www.youtube.com/watch?v=Ufbb-DuBFO8 |
| svs67 03/03/2020 19:08 |
в начале видео 3 минута под левой рукой у него белый шлейф с плоским разъемом на конце. вот впритык к этому разъему подорвал поперек на три жилы. |
| SASHATOD 03/03/2020 19:24 |
svs67, Ну всё попал,вешайся
Так кудой он идёт мож с майны и на планку матрицы? ![]() |
| svs67 03/03/2020 19:38 |
виноват ошибся ------- шлейф с главной платы на матрицу !!!!!!!! вот я олень. |
| n max 03/03/2020 19:45 |
Быстрореализуемый вариант срезать разъём с шлейфа сдуть разъём на матрице и запаять на прямую,сам с бодуна умудрился такое сотворить.Т.е. сделать неразъёмное соединение.Хотя и шлейф можно спаять в месте разрыва если руки откуда надо растут |
| SASHATOD 03/03/2020 20:19 |
n max, А заменить не судьба? ![]() |
| n max 03/03/2020 20:41 |
Когда есть донор то не проблема,а бегать искать по городу так проще припаять пусть следующий мастер оторвёт при разборке ![]() |
| FreddikMerfi 03/03/2020 20:46 |
n max, а нафига весь разьём срезать? Автор темы всего порвал 3 жили. Просто продублировать эти 3 жилы МГТФ-ом и всего делов. |
| n max 03/03/2020 20:53 |
Восстанавливать тут мелкоскоп нужен,а срезать и припаять обычных очков хватит.У меня на это минут 10 ушло |
| svs67 03/03/2020 21:54 |
спасибо ![]() |
| SASHATOD 03/03/2020 21:57 |
svs67, Ты бы написал какого тебя тудой понесло? |
| FreddikMerfi 03/03/2020 22:02 |
n max, я не про восстановление, а про дублирование, т.е. 3 проводка длинной со шлейф примерно и от разьёма до разьёма дублировать эти 3 линии, тут и без очков подпаяеш, если зрение нормально. Ну а восстанавливать, это да, микроскоп нужен. |
| n max 03/03/2020 23:43 |
если там питание то в принципе прокатит,а если сигнальные линии лвдс то могут быть помехи на изо так что тут думать надо |
| svs67 05/03/2020 20:03 |
если менять шлейф ---- он с другой стороны: в главной плате втыкается или подпаивается???? шоб ни поламать лишнее. |
| foxter-x 05/03/2020 20:09 |
писец вопросы ![]() |
| n max 06/03/2020 01:30 |
Лучше обратитесь к специалистам а то ещё и матрицу сломаете ![]() |
| FreddikMerfi 06/03/2020 10:27 |
foxter-x, ![]() |
| PapaTony 19/03/2020 15:33 |
Если у человека нет опыта работы,то ни какой совет не поможет.Несите специалисту. |
