Монитор DELL U2311Hb. Не светиться экран. | |||
| Pasha57 06/03/2020 00:36 |
Кнопка вкл питания - подсвечивается. Вскрытие показало на плате БП вздутые три электролита (330 мкф 35В) и прогорелая точка на сборке 4525GEM (в р-не полевика с p-каналом). У сборки в нагрузке через две параллельные ёмкости - трансформатор инвертора ламп подсветки. Заменил ёмкости и сборку. Включил монитор - всё заработало. Но новая сборка 4525 при прогоне 2-5 мин греется и начинает дымить! В чём причина. Некоторые советуют откусить от сборки транзистор с p-каналом и заменить на отдельный мощнее, например IRF5305. Но хочется узнать всё же причину. |
| z.l.ol. 06/03/2020 00:51 |
Офигенный ремонт - вздувшиеся есть , меняем , вздувшихся нет - не меняем ! |
| Pasha57 06/03/2020 01:37 |
Это для краткости.
Вообще все ёмкости промерялись ESR - метром |
| SerPan62 06/03/2020 04:04 |
Pasha57, а с трансформатором поколдовал? частенько чудит... |
| Pasha57 11/03/2020 19:28 |
РЕШЕНО!
Проблема была в сгоревшем стабилитроне, включённом параллельно затвор-исток одного из р-полевика из сборки 4525GEM. На стабилитроне маркировка HA. Это стабилитроны могут быть на 4,3 , 6,2 или 16V. "Родной" не нашёл - поставил замену smd на 4,3 V. |
| SASHATOD 11/03/2020 19:31 |
Pasha57, Он был в коротком или имел утечку? |
| Pasha57 11/03/2020 19:56 |
Был обрыв.
И видимо поэтому импульсы идущие на сток не ограничивались по амплитуде и поэтому "горел" р-полевик из сборки. А по datasheet у этой сборки мах напряжение сток-затвор кажется 16 В. А стабилитрон эти импульсы (или выбросы - нет осцилографа чтобы смотреть) - ограничил на уровне 4,3 В. Буду рад, если кому-то поможет. Всем успехов |
| TE 13/03/2020 13:58 |
Pasha57, стабилитрон с маркировкой HA имеет напряжение стабилизации 16V.
На куске схемы инвертора монитора LG стабилитрон ZD302 указан 10B, т.е в пределах 9,4-10V. Напряжение питания микросхемы FAN7314 инвертора монитора LG 10V, значит амплитуда импульсов не будет превышать восьми вольт. Это означает, что стабилитрон не ограничивает амплитуду импульсов при нормальной работе инвертора. Во-вторых, импульсы не идут на сток транзистора, импульсы поступают на затвор. |
| foxter-x 13/03/2020 15:11 |
ИМХО: в данной схеме стабилитрон стоит между питанием инвертора и затвором и ограничивает наряжение на затворе p-канального транзистра, что бы оно было не меньше чем Uпит-Uст. |
| Pasha57 16/03/2020 23:41 |
Согласен, ошибся. Конечно, импульсы поступают на затвор.
Что касается стабилитронов, то в маркировке HA они могут быть на 4,3 , 6,2 или 16V и в разных корпусах sod523, sod123, sod323fl. Я ремонтировал монитор DELL U2311Hb, схему которого не нашёл. А в качестве наглядного пособия - привел часть схемы монитора LG, где и на схеме указан вольтаж стабилитрона - 10V. И полевые сборки в мониторе DELL U2311Hb другие (4525GEM), не такие как у LG. Так что читайте внимательнее. |
| foxter-x 17/03/2020 09:46 |
Pasha57, схема включения и назначение стабилитронов в DELL и LG одинаковые.
Тут сразу чувствуется рука "мастера". Впредь будем внимательнее. |
