LG FLATRON L1910P | |||||
| 12sasha12 09/04/2020 12:27 |
ЖК монитор LG FLATRON L1910P
PRODUCT : L1910PM.AFRUQ MODEL : L19PM-0 номер шасси не нашел блок питания AI-0066.PCB rev.H проц(скалер) MST9131B (AF12824999E) Монитор не включается. В блоке питания были сгоревшие: U101, R111, C109, Q101, R102, предохранитель. все поменял. но 5V не запускается. есть только 1,5V на контакте BRT. схема https://yadi.sk/i/JJWg1Fnw36rpUR ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 04:47 Забыл добавить. На большом концерте было 200v после его замены стало 310v. Транзистор SSS7N60B поменял на к8А50 только он был под рукой. Может из за него не включается ? |
| foxter-x 09/04/2020 13:37 |
12sasha12, видимо не все поменял. Что на ШИМ? А транзистор лучше поставь хотя бы вольт на 600-650. |
| SASHATOD 09/04/2020 13:59 |
12sasha12, Нагружай авто лямпочками бп. и ремонти ![]() |
| 12sasha12 09/04/2020 14:03 |
Похоже на то, на 1 ноге шима 310V.
На 4 ноге шима прыгает 1,5V . от 0 до 1,5V на 7 ноге прыгает 10V , на 8 ноге тоже прыгает. Я так понимаю причина в 4 ноге, ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 06:03 транзистор поменял на такой же как стоял, съездил до радио магазина |
| foxter-x 09/04/2020 14:08 |
12sasha12, начни с 5 тоги измерения. Хотя сначала с 7. Должно быть больше 12В. И конденсаторы все проверил? D102? |
| 12sasha12 09/04/2020 14:12 |
Да, конденсаторы все поменял в этой цепи..... СМД тоже..
D102 тоже поменял... ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 06:16 конденсатор C108 вздутый был, его сразу поменял, D102 уже по ходу поменял / Да и кстати, блок питания я проверяю на столе, просто подаю на него 220V... материнка и остальное дома лежит.. Вроде читал в инете про эжту плату, у человека без майна 5V появлялись ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 06:38 нашел одну тему. ТАм у человека тоже самое было. Он все поменял а питания нет. Только как у меня на шимке 310V ... в итоге он все перепроверил. купил новый шим и все заработало. типо шим бракованный оказался |
| 12sasha12 10/04/2020 12:08 |
А что формирует 12V на 7 ногу? по схеме, 12V идут через диод и резистор, это все менял... СМД элементы все проверил выпакой. все в норме.. Чего ему не хватает понять не могу/ оптопару 817 тоже менял ![]() |
| foxter-x 10/04/2020 12:23 |
12sasha12, 12В при включении формируются через Vstr(1), С108 заряжается до 12В после чего ШИМ должна запуститься и запитывается уже от доп.обмотки. На 7 осциллографом смотрел? Я бы пока D102 убрал. |
| 12sasha12 10/04/2020 12:30 |
осциллографа к сожалению нет, D102 я поменял на IN4007 но не факт что там такой стоял |
| foxter-x 10/04/2020 12:35 |
12sasha12, какой стоял у тебя на схеме есть, а замена хреновая. |
| 12sasha12 10/04/2020 12:42 |
А стоял по схеме там просто D102, если по соседнему то вроде IN4148 или IN4146 |
| foxter-x 10/04/2020 12:48 |
В принципе и 1N4007 можно, но лучше что-то типа FR103. |
| 12sasha12 10/04/2020 14:55 |
Поменял еще раз шимку, проверил все резисторы. Вместо IN4007 поставил FR103... нифига все так же....
Vstr(1), С108 заряжается до 12В после чего ШИМ должна запуститься и запитывается уже от доп.обмотки на 1 ноге 310V, C108 менял...... Питание там скачет от 9 до 10V.... Все кондеры в этой части меняны... из за чего может прыгать понять не могу ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 06:56 Может трансформаторная обмотка прогорела ? |
| foxter-x 10/04/2020 15:05 |
12sasha12, скорее всего на 7 ноге напряжение поднимается выше (нижний предел 11В по UVLO) и ШИМ запускается. Только это надо смотреть осциллографом на затворе ключа, есть или нет пачки импульсов. На вторичке что-нибудь есть? |
| 12sasha12 10/04/2020 15:14 |
на вторичке есть только -1,5V на контакте BRT который идет на разъем материнки. По остальным питаниям пусто |
| foxter-x 10/04/2020 15:17 |
12sasha12, есть это как? Скачет или как? И что на 5В? Диоды не пробиты? Кондеры проверены? |
| 12sasha12 10/04/2020 15:24 |
там получается на разъеме питания 12V GND 5V GND PWR BRT Вот на 12V, 5, и контакте PWR пусто.... А на BRT висит: -1,5V и эти -1,5V уходят на инвертор ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 07:29
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 07:41 Нашел в интернете у человека так же было: https://www.drive2.ru/communities/9/forum/463908146088247436 Там он пишет: Бп запустился после того как я удалил R114 В данном блоке стоит защита от повышенного входного напряжения, на 2ю ногу должно приходить не более 0,9-0,97 вольт, а у меня приходило 10-11 вольт. Теперь другая проблема, появился странный звук, что то типа хруста, 2-3 раза в секунду в районе транзистора, шим или трансформатора, они расположены близко друг к другу, не могу определить откуда именно. Выходные напряжения на 12 вольтовой линии 15.3, на 5 вольтовой скачет от 4,4 до 4,7. Звук могу скинуть на электронку. У меня на 12V появилось 8V. а на контакте 5V скачет 2,2V |
| foxter-x 10/04/2020 15:41 |
12sasha12, BRT это выход регулировки яркости. PWR включения подсветки. Что у тебя за 1.5В хз. Надеюсь земли не попутал. Дальше надо смотреть осликом, которого у тебя нет. |
| 12sasha12 10/04/2020 15:42 |
Выше я дописал ссобщение..... Я удалил R114 и у меня БП тоже начал подавать признаки жизни, появились питания на разъеме заниженные. И так же щелканье как у человека |
| foxter-x 10/04/2020 15:45 |
12sasha12, теперь смотри, что на ШИМ на 7 ноге.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 16:49 12sasha12, ну и вопрос сколько у тебя R102, R111, R114, R115, R116? |
| 12sasha12 10/04/2020 15:59 |
На R102, R111, R114, R115, R116?
указал на фото
После выпайка R114 на 7 ноге: так же прыгает 8-11V |
| foxter-x 10/04/2020 16:06 |
12sasha12, я про сопротивления) |
| 12sasha12 10/04/2020 16:10 |
ааа =) маркировка на них 4303, мультиметр показывает 0,430 мОм а SMD калькулятор показывает 430 kOm должно быть... Может у меня мультиметр конечно не правильно показывает... а у R102 мультиметр показывает 0,998 кОм SMD калькулятор говорит 1000 Ом |
| foxter-x 10/04/2020 16:13 |
12sasha12, тогда не очень понимаю как тебе помогло снять R114. Если конечно все дороги целы и перемычки. |
| 12sasha12 10/04/2020 16:20 |
я уже и сам понять не могу =((( все идеи закончились |
| foxter-x 10/04/2020 16:27 |
12sasha12, что на TL? |
| 12sasha12 10/04/2020 16:37 |
На сколько помню, на одной было 1,2V
| foxter-x 10/04/2020 17:04 |
Доп обмотку прозвонил, R105 проверил? |
| 12sasha12 11/04/2020 10:32 |
обмотку прозвонил в норме, R105 проверил заменой. тоже норм |
| tutu7 12/04/2020 07:35 |
Транс прокачай на генерОторе,который можно купить у хламьевщиков на рынке за копейки. |
| 12sasha12 13/04/2020 11:17 |
мне кажется монитор не стоит того что бы еще его искать =) Вообщем заменил всю первичку, транистор, шимка, резисторы и SMD резисторы. Кондеры, кондеры в первичке и вторичке. TL431. оптопару, ничего не помогает. Нет запуска БП. ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 03:36 Подал 12V на 7 ногу от ЛБП/ шимка запустилась, появились 5V на выходе. |
| TE 19/04/2020 00:53 |
И сколько С107. Если стоит не 0,47 мкФ а больше, то на 7 ножке будет прыгать напряжение питания. Убирать R114 не нужно, у чудака, которого ты процитировал, наверняка в обрыве R102 или обрыв цепочки JR101 - R102 - R111 и поэтому на 2 выводе несколько вольт. Обязательно проверить С101, вероятно он явился причиной пробоя Q101. Проверить R106 47 Ом, на схеме ошибочно указан 470 Ом. |
| mileshca 21/04/2020 12:25 |
я просто в шоке, вот даташит https://static.chipdip.ru/lib/061/DOC001061746.pdf вот напуга для питания из даташита быстрый фотошоп онлайн , у него прыгают напруги значит пытаеться запуститься, пусть ключ выпаяет заменит напругу на 7-й ноге и на первой тоже и проверит импульсы на ключ осликом, напругу на 7-ю ногу можно подать от лабораторника к примеру , особое внимание ескостям
особенно с107 и емкости возле оптики ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 13:26 TE, на 7-й ноге будет прыгать напряжение если он(шим) не пускаеться , и работает в режиме старт стоп) к статии бывает что сама шимка будет так работать , ее меняли? ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 13:30 тоесть сама микра (шим) подбита, никогда не видел что ТПИ дохли массово, тем более вторичку тоже смотреть надо, но с начала условия работы шимки, выпаять ключ и вперед ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 13:38 а еще проще собрать моник подать внешние 12в и 5 в от компового и аосмотреть работу моника, затем глянуть даташит , тестер и вперед |
| 12sasha12 21/04/2020 13:31 |
Шимки меня 4 раза.результат был одинаков.
На 7 ногу менял и кондер и диод. Подавал питание 12v от ЛБП. Напряжение появляется 5v шим рабочий. В итоге купил на авито монитор за 300 рублей с таким же бп. Переставил в ремонтируемый моник. И отдал клиенту . Купленный бп был чистенький. Почти как новый. Для профилактики заменил кондеры. ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 05:32 Тему закрываю. Вопрос решился заменой бп. Сама тема не решена, так как родной бп не отремонтирован. |
| mileshca 21/04/2020 14:08 |
12sasha12, как трудно было выпаять ключ и снять карту напряжений с донора? |
