BELINEA 10 17 15 исправление симптома "Тёмный экран&quo | |
| dersp 10/04/2020 00:45 |
Указанный в шапке монитор имеет такие симптомы - изображение затемнено, хотя контрастность и яркость установлены в 100%.
Если установлено, что с "железом" всё в порядке, остаётся только одно - сбой программы, зашитой в EEPROM, в той её части, которая связана с подсветкой матрицы. Лечение такой "неисправности" не представляет трудности, всё, что нужно сделать, это зайти в сервисный режим, и в пункте FACTORY 2 сделать сброс к фабричным настройкам (FACTORY RESET), после чего, в этом же меню пройтись по всем пунктам COLOR, сверху донизу. Всё, ваш монитор горит так, что глаза слепит, и теперь вы можете в меню пользователя настроить удобные для работы режимы яркости и контрастности. Однако, нужно ещё суметь зайти в сервисное меню (S/M), что не так просто, если не знаешь, как это сделать. Все описанные на разных форумах (в том числе и буржуйских) способы входа в S/M этой модели монитора, невнятны и недостоверны. Поэтому я приведу здесь порядок манипуляций, с помощью которых вы без труда выполните эту задачу. Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что войти в S/M можно только при условии, что монитор подключен к компьютеру, а тот в этот момент работает, хотя бы в режиме BIOS Setup. Далее описываю саму процедуру входа в S/M. 1. При подключённом к сети кабеле питания и потухшем индикаторе кнопки включения ON/OFF, нажать на кнопку SELECT/AUTO, и удерживая её, нажать на кнопку ON/OFF, и тут же отпустить обе кнопки. Индикатор кнопки ON/OFF должен загореться жёлтым цветом, а на экране монитора будет отображаться выдаваемое видеокартой изображение. Жёлтый цвет индикатора как раз и сообщает нам о том, что монитор находится в сервисном режиме. 2. Далее, чтобы войти в S/M, нужно нажать кнопку "MENU". На экране появится окно OSD, в меню которого, кроме стандартных пунктов пользовательских настроек, в самом низу списка иконок, будут отображены ещё две иконки, соответствующие пунктам FACTORY 1 и FACTORY 2. Это и есть S/M. Кнопкой ▼, выбираем самую нижнюю иконку и, нажав на кнопку SELECT/AUTO, входим в меню FACTORY 2, где и проделываем указанные выше действия по устранению глюка монитора, выбирая нужные пункты кнопками ▼ и ▲, и активируя эти пункты кнопками ◄ или ►. Для выхода из S/M, выключите монитор, нажав на кнопку ON/OFF, а затем снова включите его, нажав на эту же кнопку. Её индикатор загорится зелёным цветом, сообщая нам о том, что монитор находится в рабочем режиме. Brend: BELINEA; Model №: 10 17 15 (11 17 17); S/N: AA1117170528AK18401901; Rev.: 1.8 |
