BELINEA 10 17 15 исправление симптома "Тёмный экран&quo
dersp
10/04/2020 00:52
Указанный в шапке монитор имеет такие симптомы - изображение затемнено, хотя контрастность и яркость установлены в 100%.
Если установлено, что с "железом" всё в порядке, остаётся только одно - сбой программы, зашитой в EEPROM, в той её части, которая связана с подсветкой матрицы. Лечение такой "неисправности" не представляет трудности, всё, что нужно сделать, это зайти в сервисный режим, и в пункте FACTORY 2 сделать сброс к фабричным настройкам (FACTORY RESET), после чего, в этом же меню пройтись по всем пунктам COLOR, сверху донизу. Всё, ваш монитор горит так, что глаза слепит, и теперь вы можете в меню пользователя настроить удобные для работы режимы яркости и контрастности.
Однако, нужно ещё суметь зайти в сервисное меню (S/M), что не так просто, если не знаешь, как это сделать. Все описанные на разных форумах (в том числе и буржуйских) способы входа в S/M этой модели монитора, невнятны и недостоверны. Поэтому я приведу здесь порядок манипуляций, с помощью которых вы без труда выполните эту задачу.
Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что войти в S/M можно только при условии, что монитор подключен к компьютеру, а тот в этот момент работает, хотя бы в режиме BIOS Setup. Далее описываю саму процедуру входа в S/M.
1. При подключённом к сети кабеле питания и потухшем индикаторе кнопки включения ON/OFF, нажать на кнопку SELECT/AUTO, и удерживая её, нажать на кнопку ON/OFF, и тут же отпустить обе кнопки.
Индикатор кнопки ON/OFF должен загореться жёлтым цветом, а на экране монитора будет отображаться выдаваемое видеокартой изображение. Жёлтый цвет индикатора как раз и сообщает нам о том, что монитор находится в сервисном режиме.
2. Далее, чтобы войти в S/M, нужно нажать кнопку "MENU". На экране появится окно OSD, в меню которого, кроме стандартных пунктов пользовательских настроек, в самом низу списка иконок, будут отображены ещё две иконки, соответствующие пунктам FACTORY 1 и FACTORY 2. Это и есть S/M.
Кнопкой ▼, выбираем самую нижнюю иконку и, нажав на кнопку SELECT/AUTO, входим в меню FACTORY 2, где и проделываем указанные выше действия по устранению глюка монитора, выбирая нужные пункты кнопками ▼ и ▲, и активируя эти пункты кнопками ◄ или ►.
Для выхода из S/M, выключите монитор, нажав на кнопку ON/OFF, а затем снова включите его, нажав на эту же кнопку. Её индикатор загорится зелёным цветом, сообщая нам о том, что монитор находится в рабочем режиме.
Brend: BELINEA;
Model №: 10 17 15 (11 17 17);
S/N: AA1117170528AK18401901;
Rev.: 1.8
ДядяЮра
10/04/2020 05:16
Не пенсионер, а детский сад какой-то смех
А чего только 2 раза опубликовал, надо было с десяток раз.
apkxyz111
17/04/2020 09:09
упс!
