Benq 2250-B | |
| foxrus 12/04/2020 21:43 |
Была заменена плата скалера 4h.18p01.a10 на процессоре tsumu, (заказывал с ali). Начал включаться нормально, лампы горят обе, однако при выключении кнопкой не отключается инвертор (mp10091es) - лампы продолжают гореть (начинают мерцать). Напряжение со скалера [OnOff продолжает поступать на 8 ногу (3в), Подскажите пож. возможно кто то сталкивался такой проблемой, Поможет ли перепрошивка 25х или 16с24? |
| дядя Рома 12/04/2020 21:52 |
24С16 -пользовательские настройки.25х перепишите ,с сохранением предыдущей. |
| foxrus 13/04/2020 21:51 |
Спасибо Вам большое, буду пробовать, по результату отпишусь |
| foxrus 14/04/2020 19:46 |
Пока перекинул 25х с платы скалера дохлого tsumu (времени не хватает). Моник свалился в тестовый режим переключения всеми цветами радуги с надписью "ENTER and RIGHT to BUTTON in OFF/
Я так понимаю, необходимо к ПК подключить и попробовать нажать требуемую комбинацию клавиш? Если сможете, отпишитесь, заранее благодарю ) ДОБАВЛЕНО 14/04/2020 19:54 Самое главное то забыл написать, 3,1В сигнал ON\OFF так и присутствует с выхода скалера , в выкл состоянии. ДОБАВЛЕНО 14/04/2020 20:02 При подключении моника к ПК - входит в нормальный режим , изображение присутствует, режим переключающихся цветов только с отключенным кабелем |
| SASHATOD 14/04/2020 21:05 |
foxrus, А ты не подумал шо её шить нужно????? |
| ulyanoff1 14/04/2020 23:53 |
попробуйте войти в сервисный режим и выключить переключение "радуги". |
| foxrus 15/04/2020 17:01 |
Шить, буду , обязательно, (дожить бы до выходных))) ,вчера успел еще вызвонить эту линию на вкл\выкл со скалера на mp10091es - прямиком на 3 ногу tsumu приходит. |
| foxrus 18/04/2020 15:46 |
Добрался я таки до многострадального монитора, скачал прошивки на flash 25L2026 и eeprom 24c16 - закатал прогером ch341a, спасибо хоть загрузка стала привычная с надписью производителя, а не на китайском ). Более никаких перемен, как шло с проца 3в так и идет при выключении кнопкой. На всякий случай перекинул atmelh 206 заместо родной 228 с донора. До этого ремонтировал в нем БП, полетел л.стабил по линии 3,3в. и шимак по питанию, менял полностью инвертор (воткнул китайский, на отдельной плате), штатный уходил в защиту, (обойти не получилось). В общем буду колхозить выключалку на провод ) Всем спасибо, кто откликнулся. |
