Samsung S23A350H не срабатывают сенсорные клавиши | |
| Конст68 17/04/2020 13:09 |
Здрасти. Прошу помочь кто сталкивался.
На данном мониторе сенсорные кнопки управления, и требуется сбросить к заводским настройкам, но в само меню войти можно а вот пролистывать верх-низ кнопки не активны. Подскажите это сами кнопки не работают или программный глюк самого мейна? Сбросить к заводским потребовалось потому что аналоговый сигнал перестал "ловить" он находит подключение по VGA но картинку не показывает, просто темнота и все. В случае HDMI он картинку показывает нормально. |
| STIPLER 22/04/2020 19:24 |
| gavs 23/04/2020 18:39 |
1. Magic Tune использовать не пробовал?
2. Если нажать и удерживать кнопку MENU более пяти секунд, то включится функция блокировки экранного меню, но яркость и контраст регулироваться будут Если снова нажать и удерживать кнопку MENU более пяти секунд, то блокировка настройки экранного меню выключится. 3. На сайте SAMSUNG лежит обновление прошивки. У них это - пользовательская операция. Это - на случай "глюка" прошивки. Обычно сенсорные кнопки "отсыхают" все сразу. |
