Samsung SyncMaster 931BW нет подсветки
Djeckichan
04/06/2020 17:50
Samsung SyncMaster 931BW включается, но нет подсветки вообще(даже не моргает) изображение присутствует.
Вскрытие показало вздутые электролиты:
с205 1000мф 16в
с30 470мф 25в
с202 с201 1000мф 25в
Поменяв электролиты картина не изменилась.
Проверив(прозвонив) все повторно был обнаружен сгоревший предохранитель F201 250в 2а.
После замены подключил проверить(Забыл через лампу включить для защиты) и тут пошел дымок, с платки управления PWI17045V SUB r1.2.
Сразу скажу эту платку удобней отпаять залудив сплавом розе.
Виновник был U301 полевик 4502c с дыркой и взорванный диод D3 с маркировкой BD.
Был заменен (полный аналог по моему мнению) 4502c на FDS8958A и перепаян диод.
После полной сборки все отлично работает. Может кому пригодиться инфа
ulyanoff1
26/02/2024 19:56
Доброго дня. Маркировка диода BD, определяется как диод Шоттки. На какой Вы заменили? Судя по фото на стабилитрон?
vbonev10
27/02/2024 19:22
ulyanoff1, автор темы последний раз на сайте был в 21году.
ulyanoff1
28/02/2024 19:14
Понятно. Короче поставил первый попавшийся диод в стекле, 1n4148 похоже. И все заработало. В моем случае - выгоревшая 4502С + диод BD / После замены ожил монитор. Спасибо
soltantde2
30/09/2024 13:08
Попробуйте отсоединить шнур питания, удерживайте кнопку питания, пока снова подключаете шнур питания... синий индикатор должен погаснуть, а затем снова загореться. Монитор должен запуститься. Работай для меня.
