Монитор L1750SQ не включается | |||
| fagier 05/06/2020 12:57 |
Блок питания на FAN7601, ключ SSS7N60B
При подключении монитора L1750SQ в сеть 220В раздается щелканье, светодиод не горит. При вскрытии обнаружено на L201 14.8 В. На L202 3.66 В. При отключении нагрузки (шлейф управляющей платы) напряжения стабилизируются: на +5 В 4,9В, на 12 В 11,8 В. Сопротивление нагрузки по +5 В 487 Ом. Подкинул БП компьютера на выход светодиод загорелся, монитор заработал. Были заменены все конденсаторы на выходе БП монитора, но результата не дало, монитор не работает. |
| SASHATOD 05/06/2020 13:18 |
fagier, А в обвязке ШИМки кто будет менять? |
| fagier 05/06/2020 13:35 |
ок, заменю в обвязке отпишусь |
