Монитор Е2200HDA гаснет экран через несколько секунд работы
ImAnD
21/08/2020 17:41
Всем привет помогите разобраться. Экран включается трансформатор подсветки жужжит. На холодную может проработать минуту, но обычно гаснет через какое то время. Когда трансформатор жужжит экран мерцает, выключается трансформатор перестает жужжать. Заменил все конденсаторы, ничего не помогло. Проверил обмотку трансформатора показывает 781 и 779. Вид блока прикрепил.
Boris Gorbunkov
21/08/2020 18:01
Лампы полудохлые - инвертор уходит в защиту.
Или отваливается пайка на лампах.
iv-9
21/08/2020 21:59
Переделать под светодиодную линейку и забыть.
tutu7
22/08/2020 04:37
ImAnD, Заменил все конденсаторы, ничего не помогло
А надо было лампы,но пост выше тоже имеет право на жизнь.
Dmitrius
28/08/2020 17:43
Отключаете по очереди лампы и в место их рабочую или резистор или конденсатор, если запустится то значит лампа подохла или несколько. Можно и не менять, а постоянно кондёр поставить, если 4 лампы например, то пару ламп можно отрубить. Яркости хватает. Хуже когда две и одна подохнет, будет неравномерная подсветка.
Инвертор можно проверить, подпаяв 5 вольт и 12 на выход с блока, не подключая в сеть, если моник работает, значит проблема с блоком питания.
