LG FLATRON W19423-SF напряжение на выходе шимки 0,7v | |||
| SAM46 26/09/2020 13:52 |
FAN7601выв1=313v;2=0,92v;3=1,57v;4=1,83v;5=GND;6=0,72v;7=13,9v;8=5v.Шимка новая,оптопара-новая,стаб-новый.Транзистор подкидывал с донора.Сейчас 2SK3562 вместо FQPF8N60C.Uпит=5,13v;22,3v. |
| SAM46 28/09/2020 09:58 |
W1942S-SF извиняюсь ошибся в названии. ![]() |
| foxter-x 28/09/2020 10:01 |
SAM46, а в чем собственно вопрос? Если про 0.7 на 6 ноге ШИМ, так там глупо измерять напряжение мультиметром. |
| SAM46 28/09/2020 16:23 |
Не открывается полевик:на истоке 0,009v на стоке-313v,а на затворе 0,7v.Осцилом видны прямоугольные импульсы на вых шимки.С105 в норме=0,48мк-кондёр мягкого старта.Амплитуда импульса примерно 0,6v.Читал про открытие полевиков и достаточно 2-4v на затворе. |
| foxter-x 28/09/2020 16:52 |
SAM46, врет что-то твой осциллограф. Откуда тогда "Uпит=5,13v;22,3v."? |
| SAM46 28/09/2020 17:21 |
Извиняюсь-пропустил нолик.Амплитуда импульса 0,05 в. |
| iv-9 28/09/2020 22:05 |
SAM46, как-то мутно. Сам вникаешь в то, что пишешь? Тебя спросили:
| SAM46 01/10/2020 16:22 |
Из даташита Vds не равно Vgs для полевика FQPFN860C:316,3v;322,7v.Тогда Vgs(th)GateTheresshold voltage не будет 2,0v min-4,0v max?То есть не достигает порогового значения,уровня для его открытия или я не о том что-то?Но питалово в норме буду собирать в корпус монитора если найду винты- саморезы для крепления платы инвертора... потерялись ![]() |
| iv-9 01/10/2020 17:20 |
Значит, мосфет святым духом открывается.
Мало иметь приборы, надо еще два условия - чтобы они были исправными и уметь ими пользоваться. Без саморезов - кранты монитору, никак без родных. |
| SAM46 02/10/2020 20:05 |
Монитор после сборки заработал на( FQPFN8 60C).Кроме перечисленных замен ещё заменил сборку полевиков на STU407D, т.к. говорили пропадало изо.focster-x ты правильно намекнул про наличие питающих напряжений! ![]() |
| iv-9 02/10/2020 20:29 |
Изо и подсветка - разные вещи. Вряд ли сборка при делах. |
| SAM46 03/10/2020 12:29 |
Главное -задача решена. ![]() |
