LG 22MP48A-P, непонятный глюк изображения | |||
| AzAtom 16/10/2020 20:08 |
Здравствуйте.
Есть LG 22MP48A-P, который иногда при включении на холодную начинает глючить, как показано на фото. На втором фото показано крупнее. Если монитор выключить кнопкой и включить, то обычно глюк пропадает. На третьем фото та же самая картинка, но уже без глюка, как и должна быть (на муар не обращайте внимание, на самом деле там всё чисто). При глюке картинка похожа на чересстрочную, особенно это заметно на мышке, двигаю в бок и явно видны отдельные полоски. Такое ощущение, что сначала показывает одно поле на своих местах, затем показывает второе поле растянутое на всю высоту, затем наоборот, второе поле на своём месте, а первое растянутое на всю высоту. В течение первой минуты, пока монитор ещё холодный, выключая и включая его можно словить этот глюк, а когда прогреется, то уже всегда нормально показывает. Присоединял к другому компьютеру и к другому блоку питания - всё так же без изменений. В чём может быть дело? Монитор на гарантии, его не разбирали и ничего не мерили, и его отнесут в сервис, но есть большая вероятность, что его там включат, глюк не проявится и так и отдадут не отремонтировав. Хотелось бы узнать, что поковырять самому в таком случае. |
| SASHATOD 16/10/2020 20:27 |
AzAtom,
Гвоздём в носу или ухе поковыряй
Аппарат на гарантии вот и беги в СЦ ![]() |
| AzAtom 17/10/2020 04:02 |
SASHATOD, сам себе поковыряй гвоздём в носу или ухе, советчик, блин.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 04:04 Народ, давайте без этих якобы остроумных шуток. |
| Primary 18/10/2020 11:42 |
Ну тогда вскройте, дойдите до стекла, убедитесь в наличии боковых ушей. Найдите какся из линий в оьрыве. Проверьте питания vgh, vone
Убедитесь что своими силами уже не выйдет, а по гарантии теперь не примут. После проделанных работ можно взять гвоздь |
| AzAtom 18/10/2020 11:55 |
Походу, пора начать составлять чёрный список умников.
Я-то надеялся на дельный совет от ремонтников, вдруг кто-то сталкивался с таким дефектом, а тут вон оно как, некоторые только шимки и скалеры умеют менять, да советы вредные раздавать, как гвоздём в мониторе ковырять. |
| SASHATOD 18/10/2020 12:43 |
AzAtom, Дурик,тебе намекнули или по гарантии или за новым в магаз,поколение дубовых от пяток до макушки ![]() |
| skolin 18/10/2020 16:19 |
Даже это не освоил! В монике нельзя ковырять гвоздиком - ТОЛЬКО В НОСУ или В УШАХ. |
| AzAtom 18/10/2020 17:11 |
SASHATOD, сам ты дурик, я ещё в первом посте написал, что понесут в сервис, и вопрос был в чём может быть дело, сталкивался ли кто-нибудь. Но ваше поколение же не может просто пройти мимо, не ляпнув глупостей.
skolin, ты уже походу доковырялся гвоздём у себя в ушах, аж до мозга доковырял, не понимаешь прочитанное. ДОБАВЛЕНО 18/10/2020 17:15 SASHATOD, хоть ты в другой теме и пытался помочь, но сейчас напомнили анекдот: - У вас есть водЫ? - Не водЫ, а вода. - Тогда дайте мне вода! - Не вода, а водЫ. - Да я вижу, у вас тут хрен напьешься!!! |
| SASHATOD 18/10/2020 17:42 |
AzAtom, Блин,ну ты и тупой
Тебе подсказать где можешь поковыряться?
Ты кто такой шоб тебе советы давали,мастер или шо то для форума полезного сделал? Тупой клиент зашёл на попросить и шо сразу все должны кинуться помогать?
Тебя не учил отец что за дело должен браться спец?
Безмозглое и тупое поколение решившее что им все должны ![]() |
| AzAtom 18/10/2020 17:52 |
SASHATOD, а тебя отец научил только хамить, видать. Я тоже могу ответить так же. Знаешь пословицу "Какой привет, такой ответ"? Ты кто такой, чтобы перед тобой отчитывались, мастер или нет? Мне надо, я и спросил. А тебя никто не заставляет помогать. Тем более, ты ничем и не помог, только тупость свою показал. Знаешь где гвоздём поковыряться? Прекрасно, вот возьми и себе поковыряйся.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2020 17:54 Мля, что за народ? Нормально же спросил. Не знаешь - пройди мимо, но нет, надо своим ослоумием блеснуть. ДОБАВЛЕНО 18/10/2020 17:58 Как закрыть тему, чтобы больше тупостей не писали? |
| Primary 18/10/2020 19:20 |
Вам ведь направление дали. Что замерить и куда посмотреть. И к чему это приведет тоже. Вы в моем посте увидели только остроумие. И нашли кучу времени на препирательство и оскорбления, но не нашли времени для следования советам и решению своей проблемы.
Волшебной кнопки которая лечит глупость и монитор не бывает. |
| AzAtom 18/10/2020 19:46 |
Primary, тема теоретическая, прямо сейчас вскрывать монитор не буду, могут остаться следы на рамке. Если хотели помочь, то спасибо. Но обрыв линий крайне маловероятен. Когда глюк есть, то он стабильно глючит, перекос дисплея никак не влияет. Когда показывает нормально, то стабильно показывает нормально. Глюк может проявиться или не проявиться только при включении или переключении разрешения, пока холодный, в течение первых 1-2 минуты. Отсюда мысль про помехи по питанию из-за полудохлого конденсатора. Хотелось услышать мысли более опытных ремонтников по этому поводу, а тут про какие-то гвозди начали.
---------------------- Ладно, если не интересно, прошу, просто игнорируйте эту тему. ДОБАВЛЕНО 18/10/2020 19:48 Primary, я уже понял, глупостью было обратиться с вопросом к людям, считающим себя умнее и выше других. |
| Primary 18/10/2020 20:06 |
Та картинка что в первом сообщении встречается на стеклах при оьрыве ckv или vgl линий. Недавно только была панель ауо. Обрыв на уши vgl был. Причем с прогревом и запуском на горячую деффект исчезал.
Причин может море быть. Без каких либо замеров можно теоретизировать бесконечно. Виноват может сам проц скалера, непропай, утечка в керамике, обрыв внутри стекла(деформация не показатель), неправильная работа формирователя питаний(на планке обычно стоит). И.... Что бы сдвинуться с мертвой точки надо вскрыть аппарат и начать осмотр и измерения. Но любые действия автоматом лишат вас гарантии. В итоге как во втором сообщении этой темы и было сказано - несите в гар.ремонт. Снимите полноценное видео ремонта и с этим к ритейлеру. И в акте на проверку качества подробно опишите свою проблему. |
| AzAtom 18/10/2020 20:30 |
Primary, спасибо! Теперь понятнее стало. |
| Дмитрий55555 05/12/2021 23:20 |
ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 23:21 точно такой глюк вы решили эту проблему ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 23:25 точно такой глюк вы решили эту проблему на таком же мониторе ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 23:25 точно такой глюк вы решили эту проблему на таком же мониторе ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 23:26 точно такой глюк вы решили эту проблему на таком же мониторе ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 23:26 AzAtom, точно такой глюк вы решили эту проблему на таком же мониторе |
| AzAtom 14/11/2022 16:09 |
Дмитрий55555, обменяли по гарантии. |
| Валерон70 20/12/2022 13:12 |
Дефект скалера. |
