[ Решено ] Монитор HP V197 18.5" V5J61AA. Плохое изобра
Maksimov
01/11/2020 13:35
Монитор HP V197 18.5" V5J61AA. Плохое изображение
У монитора был потерян провод от блока питания у подсветке матрицы.
Пришлось собирать провод из двух концов с подходящими фишками.
Изображение есть, но как будто мало цветов и едва видны серцания и бегущие пиксели в виде микро-строк.
Вопрос.
Если перепутать провода питания к подсветке наоборот, может быть плохое изображение?
Или совсем не будет изображения.
Наоборот я мог перепутать 1,2,3,4,5,6 припаяны 6,5,4,3,2,1.
Что будет показывать монитор? Будет плохо показывать или никак?
Или неисправность в чём-то другом?
Maksimov
02/11/2020 18:36
Спасибо что дали время на размышления.
Я перекопал весь интернет и никто не путал провода.
И ответа нет что будет с монитором Если перепутать провода питания к подсветке наоборот.
Теориетически я считаю что всё же перепутаны.
Буду перепаивать и увижу результат. Отпишу.
Boris Gorbunkov
02/11/2020 19:16
Фото изображения прикрепи сюда.
Maksimov
02/11/2020 19:55
Борис Горбунков писал:
Видео на Ютубе
https://youtu.be/YzvqZ_cXkoU
Boris Gorbunkov
02/11/2020 21:58
Maksimov, ты с LVDS кабелем разберись - почисти контакты для начала.
Maksimov
03/11/2020 01:17
[ Решено ]
Борис Горбунков Семён Семёныч, Спасибо Вам огромное, помогли.
Вы выдающийся Мастер.
Я протёр ластиком шлейф к матрице и все провода покачал.
И заработало изображение как надо.
Я постеснялся сразу уточнить что шлейф у матрицы каким-то вандалом был выдран с мясом.
То есть не знал монстр что надо нажать на защёлки с боков и выдрал от платы целиком розетку вместе с фишкой и с частями платы по бокам.
Но инженера предусмотрели эту дурь и так продумали что можно легко розетку приставить на место.
Я с одной стороны розетку припаял к плате матрицы. А детали не оторванные остались.
Ну я сразу понял что это ему не смертельно если плату на матрице разгромить и истерзать.
Спасибо за помощь ещё раз Вам и всем кто пытался вникать.
Теперь создался другой вопрос, куда девать этот хлам монитор?
Продать стыдно так как разгромлён хоть и работает, на долго ли.
Выкинуть жалко. Валяться место занимает. Попытаюсь подарить родственникам.
А такой монитор новый стоит 7000-8000 тысяч рублей.
