Монитор Viewsonic vx2255wmb гаснет
DeIVIoN
03/11/2020 09:03
Здравствуйте. Монитор гаснет при опр. условиях, например я работаю проектировщиком и стоит мне перенести на этот экран чертеж - монитор тут же гаснет, попытается обратно включится, снова гаснет и кнопка включения с синего меняется на красный. Но стоит убрать с экрана чертеж, скажем Ctrl + W закрываем окно, монитор включается и работает вновь. Конкретного триггера не знаю, не любит чертежи, возможно опр. кол-во черного его вырубает, впервые сталкиваюсь с подобным. Подключен через VGA через переходник VGA-HDMI. В чём может быть дело?
tutu7
03/11/2020 17:52
DeIVIoN, через переходник VGA-HDMI.
А без переходника ?Может причина в нем.
DeIVIoN
05/11/2020 07:22
tutu7А без переходника ?Может причина в нем.[/quote]
С монитора 2 выхода: VGA и DVI. DVI не работает, причину не скажу, на работе достался второй моник и выбирать не из чего было. Подключение только через VGA. На видеокарте есть DVI, HDMI и DP. Переходник был только на VGA, основной напрямую через DVI подключен. Переходник на другом мониторе работает исправно, по крайней мере подобных проблем не возникало.
tutu7
05/11/2020 07:30
DeIVIoN, ереходник на другом мониторе работает исправно
Понял.Тогда остается питание (просадка) с помощью осциллографа проверить.
Dmitrius
06/11/2020 23:25
Запустите программы есть тест монитора, в Аиде например есть. Можно и мультиметром проверить напряжение под нагрузкой тестом.
Если старый монитор, то может конденсаторы уже ёмкость потеряли, надо хотя бы осмотреть на вздутие.
