ViewSonic VP2030b Белая пелена | |||||||
| Triton73 08/11/2020 23:37 |
У монитора после включения изображение есть, но все цвета очень слабые, очень бледные и все как в молоке. Так как изображение есть, но оно искаженное то сразу вычеркнул из подозрения БП, основную плату и инвертор. Считаю что поломка могла быть только на матрице или плате матрицы.
Матрица: m201un02 v6 На сайте https://www.beyondinfinite.com/library.html нашел даташит под мою матрицу, но так и не понял какие там должны быть напряжения в контрольных точках что бы сравнить и понять где отказ. В схемотехнике матриц увы плохо разбираюсь. Подозреваю микросхему AS15-F потому что нашел аналогичный случай в интернете где замена её решила проблему, но хотелось бы иметь хоть минимальные подтверждения её отказа, рамдомные замены всего подряд без понимания сути не приближают к исправлению поломки. На плате матрицы измерил почти контрольные точки: VGL1=-5.66 VGL2=-5.66 VGHC2= +26.6 YCLK1=+0.07 YDI01=+0.004 YVCC2=+3.27 Y0E1=+2.4 LDI01=+0.005 VGH1=+30.33 VGHC1=+26.66 5V1=+4.33 CHKPAT1=+3.02 AGM1=+3.25 SDVCC2=+3.26 XVCC1=+3.26 YVCC1=+3.27 V25=+2.45 YVIC1=+2.34 STB1=+0.37 GAVCC1=+3.27 YDI02=+0.009 SDVCC1+3.27 RDI01=+0.005 SDA01=+3.27 SCL1=+3.27 WP1=+3.27 VCC1=+3.27 RESET1=+3.27 VCOM1=+12.2 Фотографии платы и надписи на матрице. Фотки кабельные и открываются о реальном виде где можно рассмотреть все подробно.
Очень не хватает практического опыта ремонта матриц, до этого занимался более простой схемотехникой блоки питания, усилители, часы, смартфоны, где все проще. Если подскажите советом буду очень благодарен. |
| rommo 08/11/2020 23:45 |
As15-f греться сильно должна при её неисправности. |
| SASHATOD 08/11/2020 23:47 |
Triton73, Вивсоники не сильно у нас распространены но если мона сбрось пока на заводские ![]() |
| tutu7 09/11/2020 07:24 |
Проверь "крутилку" VR1 на планке. |
| Triton73 09/11/2020 12:48 |
Я читал что она греется всегда, поэтому и сгорает от перегрева. А как определить что она сгорела от перегрева? Совсем дымится? Какая температура рабочая и какая температура сгоревшей? Градусник есть померить, вечером разберу измерю и выложу обязательно.
Сбросить настройки? Хорошая мысль, вдруг заклинило что. А вы не подскажите как?
Была такая мысль покрутить и поглядеть что будет, но я осторожно отношусь к критилочкам и кнопочкам значение которых не знаю. А что она регулирует? Вдруг настройку какой то частоты которая должна быть синхротрона со входом? Вечером разберу монитор и измерю сопротивление полное и в положении настройки. Если оно 0 или бесконечность это может сгорел резистор или окислился. Спасибо за совет. |
| vbonev10 09/11/2020 14:35 |
Triton73, если палец не удержишь,тогда надо менять,я имею ввиду гамму. |
| Triton73 13/11/2020 00:33 |
Температура микросхемы AS15-F при работе такая что палец не удержать и 1сек если больше то ожог будет. Прикоснулся и убрал уже горячо. Пытался замерить щупом от мультиметра доходит до 42С но это потому что сам щуп рассеивает, однозначно больше. В параметрах микросхемы нашел данные температуры Storage Temperature -65°C to +150°C Operating Temperature -20°C to +85°C Lead Temperature 260°C То есть теоретически может работать при 85С, только это при внешнем нагреве или саморазогрев такой возможен? Крутилку повертел, ничего не поменялось, измерял сопротивление на ней = 4,4кОм Вот кстати как выглядит экран во время работы. Белая как в тумане картинка ![]() |
| SASHATOD 13/11/2020 01:48 |
Triton73, По фото не понятно,но при такой температуре менять гамма-корректор ![]() |
| Triton73 13/11/2020 12:56 |
Понятно, оказалось то, что и подозревал. К сожалению паяльного фена у меня нет, только строительный. Купить фен и научится самому паять или отдать в мастерскую? Я любитель освоить что нибудь новенькое и руки есть, но все же склоняюсь отдать в мастерскую. Не подскажите как еще можно убедится что вышел их строя гамма-корректор? Вот здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/528316/ читал такую фразу такую "похоже AS15-F сдохла, на ее входе vcom 6v а вот на выходе идущим на стекло 12v""" Вполне логично!! Теперь все узнают что при издыхании микра удваивает входящее напряжение! Где у микросхемы тот самый Vcom который должен быть +6В и где выход который должен быть у сгоревшей микросхемы +12В? Хочется убедится самому прежде чем отдать на перепайку, микросхему уже закупил. Нашел даташит AS15-F вот он: https://static.chipdip.ru/lib/033/DOC001033260.pdf Vcom это что? Vcom+ нога №39 или Vcom- нога №40? Какая нога имеется ввиду под словом"выход" там операционные усилители каждый их них имеет вход и выход, я не пойму. По образованию не электронщик, а только электрик, электронику глубоко так не понимаю, тем более такие специфичные вещи. Мне Vss и VDD не о чем не говорят, даже гамма-корректор мне ни о чем. :-( |
| SASHATOD 13/11/2020 13:07 |
Triton73, Сам даже не пытайся сдуть или обвязку снесёшь или дороги по обрываешь.
Дурным голову не забивай а найди нормального мастера ![]() |
| vbonev10 13/11/2020 17:45 |
SASHATOD, ![]() |
| Triton73 13/11/2020 21:11 |
Не хочу обидеть всех ремонтников, я уверен они есть отличные, мне не раз в онлайне давали очень мудрые советы, как определить где поломка и как легко заменить деталь, поясняли как рабоатет. Явно люди не одну сотню таких устройств починили. Но 95% того что мне приносили после "ремонта" это просто ужас. Если так просто было найти хорошего мастера, я бы никогда не лез сам, зачем пусть люди заработают этим на жизнь?
Мне видится что купить на алиэкспрес паяльный фен, потренироваться разик-другой на старой плате, потом выпаять этот гамма-корректор, впаять новый самому, будет больше шансов восстановить, чем отдать первому встречному мастеру монитор и микросхему и ожидать рабочий монитор. Но меня смущает длительность моего ремонта и отсутствие найденной причины поломки. Вот я заменю схему, а ничего не изменится. Я не нашел в инете доступного мне описания принципа работа ЖК монитора и всех узлов. Делать нечего буду играть в лотерею, понесу в какую нибудь мастерскую на районе. Держите за меня кулачки. Обязательно отпишусь чем кончилось. ![]() |
| foxter-x 13/11/2020 21:19 |
Triton73, держим за тебя кулачки. Не забудь отписаться, что было. |
| rommo 13/11/2020 21:34 |
Феном впаивать не рекомендуют, паяльник с тонким жалом, и микроскоп. |
| alekseipen5 05/01/2021 14:52 |
Так кончилось? |
